  • 7865阅读
  • 63回复
[照明]大悲剧!拆修LED筒灯上电后爆炸了 [复制链接]
离线tongdaren
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-20
此刻心情真是千万只草马奔腾而过。
事情得从家里吊顶上的一只LED筒灯在一个星期前忽明忽暗说起,最近是彻底不亮了。
于是手痒拆下来看看是不是接触不好,毕竟时间长了,线接头都是水电工手拧的,接触不良也正常。
筒灯是当年装修的时候买的雷明的,今天拆了看看做工估计是山上的。
这个是拆下来的筒灯头子,后面的两条白尾巴就是接线,不长,还是铝芯的线,外面包着的白色阻燃外皮
换个角度看,银色部分是铝材兼灯珠散热功能吧,白色部分是塑料,试了下并不耐高温。
万用表测一下接线之间的阻值,无穷大,难道是内部断路了?
下面这张图是开始拆下灯头了,三个短螺丝,有个螺丝孔已经炸裂滑丝了,渣渣啊,
然后这个灯里面居然有多一只短螺丝掉在里面到处滚动,怪不得拆之前晃动还有响声,还有质检吗?
灯珠焊在铝基板上,铝基板通过导热硅脂粘在散热外壳上
再拧下内部的三颗长螺丝,拿下尾部的塑料壳子,
这时候才发现电源线居然是轻轻的搭在塑料壳子的金属插接端子里,都没有焊接一下,分分钟接触不良啊
就是下图中的露出的线芯,轻轻一拿就和插接端子分离了
开关电源部分是包在一个比较厚的热缩管中,如果是接触不良的问题,热缩管我就先不剪了,后面再说
测一下电源线两端的电阻值,162兆欧,不知道正常不正常,但肯定不是无穷大。
那么因为这个插接端子的原因,前面断路了的判断是正确的,难道补焊一下就能修好?
(后面才知道,我真是太天真了)
开工,把开关电源引出线的线头理好
这个就是塑料壳上的插接端子,线是从里面穿进来的,原产品就是把线往里一插
松松垮垮无任何焊接固定
接线端子就是擦在这个上面和家里的电线相连的
开关电源线穿过接线端子,上锡焊接好,大功告成,上电
妈蛋,还是不亮啊。再拆下来,这次把热缩管剪了,看看开关电源里面有啥坏了的,
乍一看,做工挺好的,一点不像其他部件那么山寨。但是,仔细一看,一个2.2微法400V的电容鼓包了
这个正面,MB6S整流桥和BP3102高精度原边反馈 LED 恒流功率开关,没看到光耦
这个是电路板的背面,大的是个SS110 肖特基二级管,电容有个脚都掉渣了。
没看到极性标示,无极性的电容?
再次开工,没有同型号的电容,就从别的充电器开关电源上拆了个4.7微法400V的电容换上了,
在此为悲剧埋下了伏笔……明明焊的挺不错的……
上电测试……
“砰”的一声巨响!家里黑了!
跳闸了,摸黑找出手电,推上电闸。
看看灯头,整理桥的腿的全炸断了,电源线也炸飞了,电容炸黑了,
至此,GAMEOVER
附上炸裂图:
后续:
赶紧烤了个面包给自己压压惊:
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+65
离线无芯修机
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线tongdaren
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-20
离线hewei
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tongdaren
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-20
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-20
离线内星人
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-20
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tongdaren
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-20
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-20
