  • 6093阅读
  • 21回复
[手机]手机 测电流大法 [复制链接]
离线366261061
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-21
不开机维修故障维修思路
(一)、加电未按开机键就大电流
1、彻底将主板清洗一遍(主要针对进过水的手机,)尤其是尾插部分,
2、拆下功放试机,判断功放的好坏。
3、拆下音频编解码器U403试机,判断其好坏。
4、拆下背光灯驱动IC U401试机,判断其好坏。
5、拆下多媒体处理器的多个稳压管试机,判断其好坏。
6、更换电源IC U202。
加电按开机键无任何电流反应
1、检查电源IC U202有无得到VBAT电池电压,可以R210处检测。
2、检查电源IC U202有无送出UPR不中断电压,可在R209处测。
3、检查电源IC U202有无送出V-RTC实时时钟供电,可在C219处测。
4、在测试点TP305处检测有无3.6V左右的开机触发电压。
5、检查开机线路有无断路,即检查开机键与电源IC U202的F8脚有无断线。
6、检查32.768KHz晶体X201有无虚焊或损坏。
7、检查电源IC U202有无虚焊或损坏,可以重植或更换电源IC U202。
加电按开机键仅有5mA左右的电流反应
1、检查电源IC U202有无送出V-IO、V-DBB、V-FLASH及V-SRAM四路供电,若无大多数电源IC U202虚焊或损坏,要求重植或更换。
2、检查26MHz时钟晶体X202有无虚焊,或损坏。
3、检查中频IC U602有无虚焊或损坏。
4、检查26MHz时钟电路中的阻容元件,(R211、C225、R251、C253)有无虚焊或损坏。
5、重植或更换CPU。
加电按开机键电流定在40mA左右不动
1、更换32.768KHz晶体X201。
2、重写资料;
3、重植或更换IC(字库)
4、重植或更换CPU;
)加电按下开机键大电流(100mA以上)反应
1、拆下功放试机,判断功放的好坏。
2、拆下音频编解码器U403试机,判断其好坏;
3、更换电源IC U202;
4、更换CPU;
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+25
离线majiwu1234
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线wwggdd
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-21
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-21
离线wyf7056
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-21
离线wsss1234
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-21
离线cushion
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线武汉流星
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-21
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-21
离线wwl836470
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-21
