  • 9814阅读
  • 24回复
[照明]拆个常见的漏电保护开关,CHINT DZ47LE-32型 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-22
标题:拆一个常见的漏电保护开关,DZ47LE-32型。
        这漏电保护开关是常用的型的,家庭、工地等小功率的地方都经常看到,今天就把它拆开看看里面的构造吧。
1、这个就是DZ47LE-32漏电保护开关,多角度展示下。
2、用电钻将铜铆钉的铆接口钻开,得到几条黄铜空心柱。
3、打开盖子,就看到里面的内脏了。
4、这块板子上黄色的是圆盘状元件是个压敏电阻,起着过压保护作用。板子上还有四个二极管,强买负责将交流电整流成直流电给板子的电路供电。还有一个三极管,负责将检测到的不平衡电流放大,推动电磁铁铁芯运动,从而将开关释放。
5、这个就是电磁铁的分解图,左边那个有线包的就是电磁铁的吸合线圈,中间的那个金属圆柱体就是
动铁芯。右边的塑料构件就是锁扣装置,平时是锁着的,当有漏电时,电磁铁动铁芯带动这个塑料锁扣
将开关推开。
5、这个是电磁铁线圈。
6、图中黄色的圆环状东东,也是一个铁芯线圈来的,上面的红、黄细导线分别是电流检测和电源供电线。图中的两条最粗的红、蓝色电线,分别接火线和零线,平时,这两条电线的电流是相等的方向是相反的,所生产的磁场相互抵消,检测线圈没有电流,电磁铁不动作。当有漏电时,火线和零线的电流就不会相等,就会产生额外的磁场,检测线圈就检测到这电压(电流),放大推动电磁铁,带动锁扣脱开断电,保护人身安全。
7、这是从网上下载的电磁铁图片,可以参考下工作原理。
    谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。再次对坛友说声谢谢,M币太少,无以一一回报,如果可以,我宁愿以身相许,哈~~
     THE END
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+131
关键词: 正泰CHINT
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-22
[ 此帖被温力口在2015-11-22 00:28重新编辑 ]
离线哈哈猫驴
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线unicom1000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-22
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-22
离线吉米吉米
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线花生仔
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
