双十一当天一个顾客找我做电池组,电池仓尺寸280mm*140*68mm。
要求容量48v22ah以上,计算尺寸只能做7并,这样的话必须是单体3000mah以上的18650,买家还要求是准动力或者动力电池。
这样能用的只有三洋以及LG的3200和3500mah准动力电池,因为我这边的三洋3200缺货,从朋友那边调了100节LG 3500,虽然只用91节,多的9节就当备用,以防万一。
方案很简单:1,LG 3500 7并13串,48V24Ah。
2,电池常规排列,不能使用支架(长宽高都有限制)
3,13串分口保护板,充电8A,放电35A,带均衡。(电机功率500W足够)
4,充电线16AWG,主输出12AWG接XT60,副输出20AWG接尾灯。
做到后面发现用12AWG线焊总的正极负极高度超68mm,本身电池高度65mm,加正极垫片,还有点焊镍片,两层0.3的青稞纸,还有最后的热缩管都有厚度,加起来也差不多67mm多,最后想到使用紫铜皮,0.3mm厚的紫铜皮是裁纸刀能剪裁的极限厚度,剪裁8mm宽截面积有2.4平方,加上镍片有1.2平方,30A电流应该没有问题。
这样最终包上热缩管,控制厚度在68mm,挤挤还能更薄,放电池仓应该是刚刚好。
下面上图。
