  • 6967阅读
  • 31回复
[电源]黑武士大电流版本升级完成 低压版已发布 介绍一下特点 [复制链接]
离线v-mosfet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-25
很久以前设计黑武士后设计过20A的大电流版本,使用并不方便,出售几百块后没有再生产。之后一直在搞升级,这电路要是想做大的升级就需要很长时间,新版的大电流板子改版打样就搞了5次了,现在终于算是满足要求了,新出的能批量投产的是输出0-25V  0-30A的低压款,这里说一下新版电路照基础版(3,5,7.5A包括旧版20A)的显著优点:
1.板上电源采用宽范围RCC反激电路供电,该低压版的支持最低9V正常启动,最高36V的供电电压,板载电源能输出最大0.18-0.20A电流,能直接提供一个小散热风扇(一个5010  12V0.05A轴承风扇即可满足全功率散热,散热器预留了风扇孔位)和后续数控版的供电,实现单一主电源全解决的“完美”,板上预留了风扇接口和数控控制器电源接口。
2.采用隔离开信号的高边驱动增加外部图腾柱扩流后带动功率管,提高了整体效率并且降低了驱动噪声,驱动电路带有逐周期过流保护(独立采样电阻),可以很好地保护功率开关管。
3.电流采样满度电压从原来的0.25V降低至0.1V,采用锰铜线电阻做电流取样,节省电能,温飘降低。
4.输出采用标准的四线制方式,可以连接四线电压反馈线(不连接此线时候反馈端默认稳定输出端子电压),这样就可以完美的补偿输出导线上面的电压损失,对于低电压高电流使用场合下这一点很关键。
5.非机械式过热保护。
发帖用的这个电脑没有图,好奇的可以某宝搜索一下“0-25V0-30A”就能找到,介绍还没有写全,后续测试图也没有完成,先将就一下。
补充一下,如果没有这个高电流需要,或者动手能力以及基础知识不够硬的话,最好不要入手,这东西比较危险了!!!
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+42
12
离线zeng_hao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-25
离线szywang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-25
离线一棒槌
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-25
离线蓝_猫
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-25
离线v-mosfet
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-25
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzqqzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-25
离线爱疯
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-25
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-25
离线北国黑豆
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-25
