各位版主还请高抬贵手暂时别移走我的帖子、我真的很着急、我在这里先谢谢各位版主的大人大量啦!!!
2015.12.10 更新
我的台式机有9针COM口 、我手里有COM转TTL、USB转TTL、COM转485。
我想知道我的控制板上JP2 和 J5 都是干什么用的,可不可以用改字软件或者别的软件通过COM口、485口、JP2插针、J5插针、刷固件呢?
JP2有3根针(电池右上角那个):1针是GND。2针接U16的160脚。3针通过贴片电阻R8(103)接+3.3V供电上。
J5有5根插针(最大芯片U16左下角那个):1针接U16的60脚。2针接U16的59脚。3针接U16的58脚。4针接U16的61脚。5针是GND。
2015.12.09 更新
下边这张图片是我把控制卡上最大的芯片U16芯片上的贴纸揭下去后照的,U16是三星的S3C4510B01-QE80芯片,左下角为第1脚,共208脚。
我在视展宏图官网下载的改字软件有新版和旧版,这两版软件里都有我这个控制卡能用的bin固件。
但是官网给出的刷机方法是在改字软件和控制卡能建立通讯的情况下才可以的。
我现在想问的是在改字软件不能通过RS232口和控制卡建立通讯时,能不能用别的软件通过RS485接口或者JP2或者J5插针来刷bin格式固件呢?
RS485接口我用网上买的232转485接头试了,新版软件检测不到控制卡。(老版软件只有串口和网络两种通讯方法)
存储芯片是最大芯片U16右下角那个标U15的:S29AL016D70TFI02 (双列贴片48脚芯片、和数码产品的存储芯片一样大小)
控制卡上边的双排8插针板上标号J1,是和那个小正方形芯片连接的,小正方形芯片板上标号U6,型号是Lattice公司的LC4064V芯片,这个芯片左上角是第1脚。
J1插针(双排8插针):1针是+3.3V供电。2针接U6的74脚。3针接U6的2脚。4针通过贴片电容C11对地。5针对地对+3.3V对+5V都是无穷大,6针接U6的52脚。7针是GND。8针通过贴片电阻R1(472)对地。
这是我用的旧版改字软件官网下载网址(解压后的文件夹里边的bin文件夹再里边的vsb文件夹里有1个我这个vsb控制卡可用的固件)
http://www.ledvs.com/down/html/?6.html 这是新版的改字软件,但是我没用过,这个软件是我改坏字后才在官网找到的。(这个新版的解压后在bin文件夹里边有24个我这个vsb控制卡可用的bin格式固件)
http://www.ledvs.com/down/html/?43.html 这个是官网介绍新版改字软件和旧版改字软件在一块控制板上都能用的方法,其中就提到了刷固件,相应的改字软件里也提供了固件。
http://www.ledvs.com/news/html/?427.html 我的号里现在只有494M币,发悬赏贴暂扣双倍M币,悬赏成功后返还一倍M币,所以我只能发布200M币的悬赏贴,但请不要担心,如果哪位坛友真的帮我解决了问题,我可以充值后再转账,这样我只充值1000M币就可以了,要是发布1000M币悬赏贴,我得充值2000M币才能发1000M币的悬赏贴的。
事情是这样的,我前一段时间弄回来一个LED广告屏,是08年的产品,COM口通讯的,我费了好多时间和精力终于可以改这个广告屏上的字了,为了彻底的研究广告屏,我就调试各种参数,然后不断的往广告屏里写数据,看效果,然后再调参数,再写数据,再看效果。后来调到控制卡上(扫描控制参数)时,出问题了,我把原来的(四分之一扫描D)选项改为(四分之一扫描C)后写入控制卡,然后软件就不能和控制卡(建立通讯)了,我弄了好几天了,也连不上了,真的不会弄了,所以来求各位大神帮帮忙,指点小白我一下,现在怎么弄才能让改字软件和控制卡再建立通讯啊!!!
对了,我想起一点,我为了这个屏做了一根只接了3根线的COM口数据线,一端连广告屏,一端连电脑COM口,这根线一直都好使。现在的问题能是这根线只接3根的问题吗?
我就是把下边这个截图里的(四分之一扫描D)改成(四分之一扫描C)后往广告屏的控制卡里写数据后,改字软件就不能和广告屏的控制卡建立通讯了。
就是这个可恶的(四分之一扫描C)
下边这张是广告屏里的控制卡,这个广告屏是用RS232接口,也就是COM口通讯的。
下边这张是以前改字软件能和控制卡建立通讯时的截图、截图最下边一行显示(读取控制卡参数正常 控制卡地址=00)
下边这张是写坏后软件和控制卡建立通讯是的截图、这时改字软件弹出(无法和控制卡建立通讯,请仔细检查通讯参数是否正确)
我在网上找的一个同品牌的控制卡说明书,这个卡的图解上标注3和4插针是系统程序复位跳线,但是我不会用啊。我用主板跳线帽短接3和4插针也不行,去掉电池再短接也不行,短接开机也不行,我真的不知道怎么弄了。
[ 此帖被守夜人在2015-12-10 15:08重新编辑 ]
