  • 7004阅读
  • 9回复
[家电]增压水泵坏啦,电路板坏了 电容爆浆 [复制链接]
离线ily_baby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-25
增压水泵控制开关背面,那一排针脚便是与电机相连接的。只有最左边1脚,与6,8脚跟电机线圈相连,由此得出电机有高低速两组线圈。
水泵使用的是CBB60 3UF 450V电容,这个已经找到替换的啦。。 只不过有点粗,有点短。  。凑合着使用勉强放的进。 。
那么问题来啦,这个就是电机的自动挡控制电路板了。此水泵有三个档位,一个OFF   一个AUTO   一个ON由于烧黑了,看不出是串联还是并联上去的。。请各位大神指点一下这个应该是串联还是并联的。顺便问一下上面那个长条的小管是保险的嘛,还是其他作用滴。谢谢啦
这个就是电机接口,只有三个接线端。猜想是共一个N 分两组线圈。   不知道我的想法对嘛。。
电容爆浆是不是因为有时候通着电,水泵在自动增压,而水龙头没有打开,水被一直加压,导致叶轮旋转的阻力变大。使得线圈发热什么的拖累了电路板跟电容挂掉啦 ?
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+27
离线艾心晴愿
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-25
离线雨中殇感
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-25
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-25
离线myrydddddd
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ily_baby
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-25
回 snowrose2000 的帖子
离线ily_baby
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-25
离线ily_baby
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-25
回 艾心晴愿 的帖子
离线sftapsdftp
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-30
离线cgbee
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-30
