  • 6364阅读
  • 20回复
[学堂]【转载】贴片元器件(密引脚IC)焊接教程 [复制链接]
离线蜜柚香
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-03
贴片元器件(密引脚IC)焊接教程
作者:billowtust
随着科技的发展,芯片集成度越来越高,封装也变得越来越小,这也造成了许多初学者“望贴片IC”兴叹了。拿着烙铁对着引脚间距不超过0.5mm的IC,你是否觉得无从下手?本文将详解密引脚贴片IC、普通间距贴片IC、小封装(0805、0603甚至更小)的分立元件的焊接方法。
在正式开始之前,先说点题外话吧。自打EDN CHINA做赠USB PCB板的活动以来,我发现很多新手们都对D12感到很头疼,于是我就萌发了做一个视频教程的想法。而那段时间恰好我开始正备期末考试,就一直拖着没有做。昨天结束了最后一门考试,今天我花了一下午时间把视频教程做了,希望能对大家有所帮助。此外,还得感谢jameson11提供的摄像头^_^,感谢圈圈长期以来辛苦的灌水工作^_^
好了,费话说了这么多,也该进入主题了。本教程是以EDN CHINA(http://www.ednchina.com/)做USB学习板赠送活动的器件为例进行焊接的,视频教程里包含了PDIUSBD12(引脚间距较小)、MAX232(引脚间距大)和0603封装的电容、0805封装的LED的焊接过程。
Are you ready? Let’s go!!!
一、密引脚IC(D12)焊接
首先,用镊子夹着芯片,对准焊盘:
然后用拇指按住芯片:
在进行下一步之前,一定要确认芯片已经对准焊盘了,不然下一步做了以后再发现芯片没有对准就比较麻烦了。
接着,用镊子夹取一小块松香放在D12芯片引脚的旁边,注意这里用的是松香,而不是那种稠的助焊剂(这种助焊剂没法固定住芯片):
下一步就是用烙铁将松香化开了。松香在这里有两个作用:一是用来将芯片固定在PCB板上,另一个作用就是助焊了,呵呵。熔化松香的时候,要尽可能的将松香化开,均匀地分布在一排焊盘上。
然后同样用松香固定住D12另外一侧的引脚,做完这步D12就牢固的固定在了PCB上,所以之前要检查芯片是不是准确的对准了焊盘,不然等两边的松香都上好后就不是很好取了。
接下来剪一小截焊锡放在左边的焊盘上(如果你用左手使烙铁,就放右边了。本例均以右撇子为例,呵呵),图中的焊锡直径为0.5mm,其实直径大小无所谓,重要的是选多少量。如果你拿不准放多少上去,建议先少放一些,如果不够再加焊锡。如果你不小心一下子放多了,也不是没有解决办法,如果只是多一点儿,可以按照视频教程中的那样左右拖动来使多余的锡均分到每个焊盘上来解决;如果多很多,就需要用别的方法了,建议使用吸锡带将多余的焊锡弄出来。
用烙铁将焊锡熔化开,紧接着就将烙铁沿着引脚与焊盘的接触点向右拖动,一直拖到最右边的那个引脚:
这样D12一个边上的引脚就都焊接好了,如下图。用同样的方法焊接D12另一边上的引脚。
下面一幅图是焊锡稍放多了的情况(看我多不容易,为了演示这种情况特地在焊D12的另一边引脚时多放了些锡,哈哈):
这时用烙铁将多出来的锡化开,向左或是向右或是左右拖动,将这些多出来的锡再均分到每个引脚上,一般情况下可以解决这个问题。实在放多了就要用到上面说的吸锡带了,给个图片吧,新手们也好知道它长嘛样:
[ 此帖被dianzijishu在2010-01-03 16:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
萍聚 M币 +13 - 2018-10-14
离线蜜柚香
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-03
离线蜜柚香
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-03
离线蜜柚香
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线hl406421
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-03
离线御剑追梦
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-03
离线尘埃落定
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-03
离线ny112
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-03
离线蜜柚香
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-03
离线kof-1997
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-03
