闲鱼800入手一个坏平板,型号苦逼魔方I7手写版,4G RAM,64G江波龙的SSD,SMI的主控,1080的10.8寸液晶,电磁屏,X宝原价1999。闲鱼800入手:
故障为卖家手贱尝试改供电,结果输入12V正负极接反,导致主板烧了,以上是卖家当时的介绍。至于卖家为什么要去改供电,我觉得是卖家遇到了该款电脑的一个通病,电池容易被保护,结果电池不能被系统的SMbus识别,导致必须插电才能开机。到货后拆修之:故障分析:卖家正负极接反,烧了控制DC供电/电池供电的控制电路,目测烧了一个磁珠2个N沟道MOS,N沟道MOS原来是AO7402 SOP-8封装,手头没有该型号,用了2颗AO3400代替,AO3400耐电流4.5A,完全能满足要求,只是引脚不兼容,故用两根特别细的线飞了一下栅极。维修好后的酷比魔方I7手写版主板背面:可以看到,苦逼没有像苹果那样刷有三防漆,对于我而言,这是不可容忍的,三防漆,可以防水,防灰尘,防静电,对于主板稳定性来说尤为重要,故刷之:刷漆后等30分钟干透,插电开机!看到这个界面想想都有点小激动,居然开机了,原价1999现价800的酷比魔方I7复活了,以下是配置:4G RAM DDR3L-1600双通道 酷睿M5Y10 最高主频2.0GHz但是问题来了,目前这平板一抽掉DC电源就会黑屏,经过观察,有时候一抽电会有1秒钟的延时才会黑屏,且PCB上顺着供电线用万用表测过去并没有芯片或MOS管出问题,因此怀疑是电池被保护了,因为主板电路有问题的话一扯电应该会立马黑屏。为什么会出现这种问题呢?我们知道,电池保护板被锁,有可能是电池电压异常,电池松脱,电芯电压不均衡导致的,用万用表一测,发现两片电芯的电压一片3.8V,一片3.92V,不得不感慨国产的品质,海盈的电池一致性都这么垃圾。电池一旦被保护,要么重新激活电源管理芯片,要么换电池。该电池的保护板用的是TI的BQ3060芯片,经查,该芯片的烧写器也就是TI的EV2300最低价格480,劳资也是呵呵了。 查阅百度我们可知,电脑的电池是通过系统总线SMbus进行数据传输的,传输的数据有电池型号,容量,实时电量,电流等,SMbus和IIC总线类似,只不过IIC可以快到1MHz,而SMbus只能最低10KHz,最高100KHz。本来我想用单片机模拟SMbus对电脑进行欺骗,相当于是自己做个电源管理芯片,但是无奈不知道SMbus的寄存器地址,通信规则,以及数据类型什么的,只能放弃。 浏览淘宝发现有一款7.4V的电池保护板可能可以替代。因为平板和笔记本的电池都是通过SMbus 1.1协议进行通信,理论上来说是可以互用的,即使管理芯片不同。接下楼 [ 此帖被hhdjz13813在2015-11-30 11:27重新编辑 ]
