  • 9460阅读
  • 14回复
[电源]拆解说是出口的12V汽车电瓶充电器,看看值不值! [复制链接]
离线zmdtsq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-02
拆解说是出口的12V汽车电瓶充电器,150元,看看值不值。
说是可以冲铅酸、锂电等
请看看值不值!
另附厂家中文说明:本产品是12V10A三步充电器,采用最新开关电源脉冲充电,具有稳压性强,。本产品采用三步充电,充
电过程采用全球最为先进的三步式充电,即恒流,恒压,浮充,绝对对亲的电瓶负责。高效率,高品质
,易操作,同时更具有真正电瓶修复功能。
产品特点:
1.采用无铅制程,产品绿色环保.
2.采用智能温控风扇制冷系统.
3.全自动控制充电是电流,随着电瓶的容量电流增大,充电器输出充电电流越小.
4.生产工艺结实,用料十足.
5.180-240VAC输入,让亲不管那一个电压点都可以为电瓶充电.
6.两级EMC.EMI防干扰电路,在使用充电器绝不会对其它电器产生干扰.
7.建议用客电瓶电压小于12.4V才充电器,因为充电器检测如果电瓶电压高压12.4V的直接进入浮充模式了
,这个阶段充电器输出负脉冲修复电池的模式。
产品电气参数:
输入电压
180-264Vac
充电电压
Li
14.6V
F
14.6V
S
14.4V
G
14.2V
充电电流
10A
推荐电瓶容量
20Ah - 200AH
产品尺寸
150*130*52mm
重量
1.1kg
充电曲线图:
产品图片:
充电器输入端图:旋转式拔档开关(Li: 磷酸铁锂电池,F: 水电瓶,S: 免维护电瓶,G:胶体电瓶),
用户可选择适合自己电瓶的档位;  充电的同时,LED灯会指示出电瓶的容量,让用户一目了然。例如:
当电瓶容量有60%的时候, LED会亮3个灯,指示电瓶容量已达到60%
[ 此帖被zmdtsq在2015-12-02 21:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+16
离线lueshizhe
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-02
离线hpy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-02
离线zmdtsq
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-02
回 hpy 的帖子
离线金向维
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-02
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-02
离线vmll
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-02
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-03
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-03
离线pkjapan
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-03
