  • 4113阅读
  • 29回复
[其他]求个电路,内详 [复制链接]
离线zqj1024
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-03
原文要求是5伏电源加到晶体管1的集电极,同时还通过指示灯加到晶体管2的集电极。当将按钮按下时,5伏电压通过电阻1加到晶体管1的基极上,使晶体管1导通,其发射极输出高电平,通过电阻2加到晶体管2的基极上,使之导通,其集电极电流流过指示灯,使指示灯亮。用于检测灯的好坏。
当输入0.5~1伏电压,经过二极管1,加到晶体管1的基极,使其发射极输出高电平,经过电阻2加到晶体管2的基极,使2导通,指示灯亮。
简单说功能就是有一个5伏的电源可提供,当输入一个0.5~1伏的电压时,通过灯来提示这个电压输入了。
各位能否给个线路图,谢谢。
我根据意思画了一个,在12楼,但是不工作,但是是我需要的大概就是这样子,肯定图错了,正确的图是应该能工作的
猴机上我使用的模拟器是everycircuit
换个思路,我提供一个5v的电压源,只要求检测是否有0.5~1v输入电压,并输出检测结果,如灯光或字符,电路方式不限,我只要结果,如何实现,谢谢!
[ 此帖被zqj1024在2015-12-03 22:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线bnnyygy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线zqj1024
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-03
回 bnnyygy 的帖子
离线zqj1024
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-03
回 温力口 的帖子
离线hellozwt
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+14
离线zqj1024
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-03
回 hellozwt 的帖子
离线xthkl
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线依凡
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线tzl7278
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
