  • 11967阅读
  • 41回复
[电源]上个万用表改锂电MC34063 贴片PCB图,整合TP4056充电 [复制链接]
离线拾柒叔叔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-03
TP4056充电,为了精简板子所以没加指示灯,设定充电电流为400mAh,充电电流编程电阻为R2。D1,D2其实可以省去,这里用上只是防止不小心接反正负烧坏4056。
MC34063将锂电池3.7V升到9V,原理图参考的是论坛以前的文章。
没有画双面板,而且双面板的话腐蚀过孔对位也不是一件容易的事。板子尺寸50mmX25mm,比一个6F22电池长了那么一点点,但是万用表电池槽里绝对装得下。喜欢折腾的坛友可以自己动手腐蚀板子。
P1接充电输入,P2接锂电池,P3接万用表,正方形的焊盘为正极。
PCB是用AD画的,自动布线后手动修改。用在万用表上电流不大也就不改线宽了...这个地线是做了敷铜的,如果不做阻焊层的话可以把敷铜去掉。
BOM清单:
TP4056 X 1
MC34063 X 1
SS8550 贴片PNP三极管(SOT-23) X1
47uH 7X7X4贴片电感 X1
16V 10uF 0805贴片电容 X 3
50V 0.1uF(104) 0805贴片电容 X 1
50V 330pF 0805贴片电容 X 1
16V 330uF 8X10贴片铝电解电容 X1
0Ω 0805贴片电阻 X 2
200Ω 0805贴片电阻 X 1
400Ω 1206贴片电阻 X 1
1K 0805贴片电阻 X 1
3K 0805贴片电阻 X1
6.2K 0805贴片电阻 X 1
贴片肖特基二极管(SS14) X2
贴片整流二极管(1N4007) X1
顺路问一句,我的M币怎么会是负的...
[ 此帖被拾柒叔叔在2015-12-03 17:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+152 ,专家+2
离线无所不拆
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-03
离线firstbird
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-03
[ 此帖被firstbird在2015-12-03 20:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线拾柒叔叔
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-03
回 无所不拆 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线拾柒叔叔
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-03
回 firstbird 的帖子
离线davidqing001
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-03
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-03
回 拾柒叔叔 的帖子
离线bearxu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线ytmetg
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-03
离线拾柒叔叔
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-03
回 bearxu 的帖子
