  • 7654阅读
  • 5回复
[手机]iPad 3 更换电池 注意事项 [复制链接]
离线luocong001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-03
维修前准备
备份您的设备维修您的设备可能造成设备的损坏,数据的丢失,开始维修之前,请确保您的手机已经备份。通过ltunes备份 (1)将您的设备和电脑相连接,打开ltunse,在电脑的右上方选择您的设备,在备份窗口选择现在开始备份。通过ltunes备份 (2)确保您的手机和WiFi相连,按照下列步骤进行:设置-lcloud-存储&备份,点击开始备份。维修所需工具
  • 十字螺旋刀(1.5mm)
  • 防静电多功能金属手机撬棒
  • 电吹风(自备)
方法/步骤
1.使用电吹风,沿着屏幕边缘加热一至两分钟。
2.使用撬棒,沿着屏幕边缘划开。注意:撬棒插入深度(8mm)不要超过红色虚线。
3.撬棒滑到②③④所在位置时,请将撬棒适当往外退出(3mm左右),以免损坏配件。
注释:②返回键 ③前置摄像头 ④触摸排线
1.拆机或装机过程中,注意不要用手指触碰屏幕液晶①。
2.拆屏幕时可从屏幕螺丝固定角处②掀开屏幕,可避免直接用手指触碰屏幕液晶。
注释:①屏幕液晶  ②屏幕螺丝固定角
1.固定主板的有四颗螺丝,①处最长(此颗螺丝上错或拧的太松,会造成电池接触不良,而导致无法开机或经常死机。),其他三颗长短均一致,请不要上错螺丝。
1,红色区域为电池胶带所在位置,用电吹风在电池背部加热一至两分钟,使电池胶带软化,再用拆机撬棒撬出电池。
1.安装电池时,请先将电池有电池扣的一边与红圈中的两点对齐,再盖上电池,否则胶带粘黏后将无法纠正。
1.安装显示屏和触摸屏排线时,插入深度为排线白色线条所在位置①②③,插入深度不够,可能会导致触摸不灵或显示异常。
注释:①显示屏排线  ②③触摸排线
注意事项
  • 1、合上触摸屏时,请先将有触摸排线的一面对齐,再盖上触摸屏,否则胶带粘黏后将无法纠正。
  • 2、对待配件,切勿使用蛮力!
[ 此帖被香瑶在2015-12-03 17:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
关键词: iPad
离线redhill
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zu_59
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-03
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-03
离线kof234
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-03
离线wsssswsw
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-11
