资料地址 总共3块WMPT,每一块版本都不一样,这个帖子先介绍下面三个中的第一块
第二块回头再发帖子
第三块回头再发一贴
第一块的背面图,光秃秃的
前面板接口。型号是WMPT,属于BBP530系列的主控板,跟华为BBP3900差不多,ETH是本地调测口,FE0是百兆的电口,FE1是百兆的光口,TDS那下行速度10M已经够用了。USB口没用过,TST是时钟测试口。E1/T1支持8对E1/T1接口,最右边的是外接GPS接口,SMA口。指示灯只有RUN/ALM/ACT这3个指示灯。
背板接口,左边俩白色的电源接口,上面的生产日期竟然是26/09/2008,品牌是STARCONN庆良电子的。中间宽的白色接口牌子一样,生产日期是04/10/2008,都是2008年生产的,算是古董货了。
电源部分,功耗应该不大,没基带板UBBP的电源部分用料多,参见
UBBP板拆解 最右侧标有5V,难道供电是5V。右上角ON的836 B10 35CLG,电感CK5572-AL,肖特基42CTQ030S,TI的TPS54550同步降压IC,标有4880的MOS,低压降电源SC4215A,数字温度传感器LM75A,中间有个IOR的MOS,型号F7416
左侧也都是TI的同步降压IC,一个PS54550,一个PSG54350
最上边3个是74LVTH16245,
百度文库资料地址 右下角是NXP的LPC2292FET144,单芯片16/32位ARM微控制器,
资料地址 左上角NXP的CAN控制器A82C250,
资料地址 。旁边的是24LC128I,
资料地址 128K的串行EEPROM
SMSC的LAN9115-MT,高性能的单芯片10/100M以太网控制器
LATTICE的LCMXO640C 3FT256C A833RR36,
资料地址 ,FPGA芯片,640个逻辑单元
左上角博通的BCM5461SA1KPF,千兆以太网IC
紧挨着的是ALTERA的EPM1270F256C5,
资料地址 ,CPLD芯片
左下角的大晶振,简直是超大,终于看到中文了,五十四所的10M晶振,标的是CETC五十四所。他上边的是ENE3067A 122.88,没有资料
右边镁光的46V64M8-6T
右边的CY7C1354C-166AXC同步SRAM,
资料地址 DALLAS的实时时钟DS1687-3+,
资料地址 中间三丧的K4S281632I-UC75,只有128Mb,还是SDRAM,
资料地址 S29GL512N11TFI02,
资料地址 也是个FLASH
最右边被馈线挡住的PMC的PM7340-PI
下边的是台达的俩网络变压器LFE8505
上边俩BCM5241
资料地址 10/100M以太网ic
15张限制,后面继续更新。
有感兴趣的坛友可以一块30包邮出了,总共三块,欢迎发私信,这个帖子先把这一块介绍完,后面有GPS介绍
