掏宝上购入的一个二手手摇发电机,不带手柄,想没事DIY个小型风力发电机,接上扳手后转一圈就能
点亮小电珠,本来觉得应该还好用,结果。。。。。前天手欠,手上使了点劲,突然觉得阻力小了很多,
电珠也不发亮了,知道里面肯定是坏了,也许是转的过快烧掉了?!电珠经测试已经废掉,5大毛没了。
拆开看,就一塑料盖,有点深,撬了半个小时才弄开,发现有一个碳刷掉了,还有个茬掉到线圈里边去了
,心想,得,16块钱废了,不甘心,用小镊子小心的把掉进去的茬钳出来,观察固定碳刷的铜片,呈叉
形,有点像只有两个齿的叉子,中间插了碳块,后面用了某种胶或者什么东西固定。
把掉下的碳刷块,在中间位置重新开了两道槽,顺着插到固定的铜片中,后面用AB胶固定了下,心想这
回应该没事了吧,装上转了没几圈又完蛋了,基本没阻力,又拆下,发现碳块又掉了下来,AB胶根本粘
不住,MD,用焊锡看看行不行,又开始焊往上,焊来焊去,还是不行,固定不上根本,一碰就掉。手头
没有502,要是有的话情况也许会有转机。这期间,外面正负极的接线也全掉了下来,回头再焊线n回
,焊接功夫又上了一层。
这一番折腾,那个掉下来的碳块已经面目全非了,看断层,属于那种比较稀疏的碳,难怪使点劲摇就会断
裂,这块已经不能再用了,干脆直接铜片接触吧,装上。。能发电,但电量很小,放弃。
手头有几支6B的素描铅笔,铅芯比较粗的那种,截了稍长的一小条(为
了接触面大一点),两边开槽,顺到铜片中间,看似结实,结果装上用了两下又完了,拆开again,
掉了又,这回截短的,再开槽,顺进去,因为小,上面有多余出来的铜片,心想用力夹一夹应该可以固定
了吧,结果一夹,啪,碳块断裂。我晕。
再截一块,开槽,夹的还够紧,不管了,装上再说。
换了个电珠,摇。。。又好使了。。。。。唉,弄得饿一手黑黑的铅。不知道什么时候会掉落,哪天手头
有502,把后面点上点固定。
[ 此帖被weiryang2008在2010-01-05 15:55重新编辑 ]
