  • 3501阅读
  • 2回复
[拍摄]废板元件维修天诚接收机无图无声 [复制链接]
离线hackj123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-05
接修了一台卫星接收机,打开机壳,发现已经被别人修过,修不好才转到我这。接上电源,指示灯亮,能正常显示字符,但电视屏幕无显示,机内并伴随有打火放电的声音。
     首先考虑到先修复图像,再俢其它部位,仔细观察发现,在视频输出口周围发现一电阻已烧黑,为了方便焊接,小心焊下TC1视频输出电容,用万用测电阻R86已开路,顺便测一下Q5已短路。查Q5为A2型号的三极管,从一片废弃的DVD解码板中拆下一个好的A2装上。因电阻不知道是多大,没有现成的机查证。只用个0殴,起保险作用,以后有机会再更正。装回原电容,试机听到机内有跳火的声音,赶紧关机,检查电源板,未发现异常,测电源开关,表现为开路现象,小心拆下电源开关,发现只是里面触点开关时,产生的电火花使触点烧黑,造成接触不良,原因是厂家不装开关消火花电容。解决方法是用刀片刮除烧焦发黑表面,装回开关试机,图像已经正常收看。
     检查声音部位,无声音。检查声音运放4558供电的第八脚,电压很低,只有4V左右,正常有8V左右,查供电限流电阻已烧,我只用个361的,通电声音已经有,但声小。更换4558后恢复正常。
    所有元件都是从一片DVD废板中取得,起到变废为宝,综合利用!
    附上图片方便以后查阅!
本帖最近打赏记录:共3条打赏
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-10-15
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-15
离线ys696
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-05
离线hqpcsw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
