一个很普通的36v电动车充电器,锂电专用的,充电限压为42v,恒流2.5A
由于我没有这种电压的电池,所以打算改成一个可调电源,正好体积不大,而且电压合适
这类充电器有很多拆机贴,只简简单单介绍一下
AC输出部分
3842方案
高压开关管
变压器
次级整流
358双运放,一组负责恒流,一组负责转灯
电源实际输出电压43v左右,因为有个防反接二极管,先尝试了直接改可调,以失败告终,
因为3842方案的电源能改的电压范围很窄,改反馈电阻,实际只能在35-48v之间调整,超过这个范围会启动不了一直打嗝
加辅助电源能解决这个问题,但是太复杂而且成本太大,于是使用终极解决方案:使用DC-DC可调模块。
先找出神器,十几块钱包邮的2596模块,相信这个模块是很多DIYer的必备品。
这个模块是我预处理过的,它的设计很反人类,LED数码管居然低于其他元件,直接导致无法装在面板上,
(貌似设计者就是想让我们裸奔使用的),所以只能用0欧电阻当跳线,把数码管垫高了,
接线端子也改在背面了,要不装上之后没法接线(顺便再鄙视下设计者)
然后就是把前级电源输出电压从43V改到40V(2596最大工作电压40V,极限电压45V,保守起见还是让它工作在40V吧)
楼下继续发。。
