  • 3067阅读
  • 2回复
可分可合,Ricoh GXR 香港动手玩 [复制链接]
离线mymo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-06
来自:Engadget
其实这才是 GXR,感光组件、镜头 及 影像处理器组合不能算进去啊!
Ricoh GXR 这部创新的组合式相机基本上是无先例可循,Ricoh 利用数码相机,无需菲林,自由转换的优点,制作出把感光组件与镜头合二为一,然后自由搭配机身的 GXR。
GXR 与传统 DSLR 机身与镜头的组合在概念上有很大的不同,DSLR 机身贯彻以往菲林相机的做法,把固定的感光组件与反光镜等部件放在一起,再自由搭配镜头使用。
但 GXR 却利用数码相机无需菲林、反光镜的优势,把相机最重要的感光组件、镜头 及 影像处理器 三位一体,可同时更换感光组件、镜头及影像处理器,然后搭配机身,令相机组合有一个全新的搭配。所以上图才是 GXR 机身,镜头套装不能算是 GXR 的一部份,只可以算是必要的配件!
GXR 的设计与现时的 Ricoh 相机差不多,既有内置闪灯,也可使用闪灯热靴搭配外置闪光灯
配备 USB、HDMI、音频、视频输出
电池与 SD卡插槽
传统的 Rioch 转盘,提供算动、程序、快门先决、光圈先决及手动等多种模式
机背设计贯彻一向的 Ricoh 风格,使用的是 3寸92万式LCD屏幕
GXR 机身最重要的接合部份,可见到一列最重要的接驳插槽
GXR机身 及 两支镜头组合
GXR 使用上其实跟一般的 Ricoh 相机分别不大,只是镜头变成可更换式。更换镜头的时候,需要先关机,然后再更换镜头,不然相机会提示关机,以免数据漏失等情况。
GXR 调较对焦时,并没有分段式变焦,即浅按慢慢变焦,深按快速变焦,并没有这样的做法。对焦速度不算超快,相机会先从最远的焦距开始,再移到最近的焦距,才会成功对焦。即使同一个位置连拍,也是相同情况。另一点有关对焦速度的是,拍摄时变焦越远,速度越慢,相反变焦焦近,速度愈快。这两点可以从以下的影片看出来。
由于 GXR机身没有影像处理器,没有什么内容,只是一个躯壳,所以规格很简单,3寸 92万像 LCD屏幕、内置闪光灯、闪灯热靴、Mini-Type HDMI、USB 2.0、SD/SDHC 记忆卡槽等。
与此同时发布的两颗镜头组合分别是 24-72mm f2.5-4.4、搭配 1/1.7" 尺寸 CCD 的模块(代号 S10)、备有 1,001万像素、最高 3264 X 1840 解像度、支持 3倍光学变焦、最高 1/2000秒快门、 及定焦 50mm f2.5(代号 A12)、搭配 APS 尺寸 CMOS 的微距镜、备有1,230万像素、最高 3456 X 1944解像度、支持4倍数码变焦、最高 1/3200秒。GXR 机身售价 HKD$3,900;S10 24-72mm 售价 HKD$3,000;A12 50mm 售价 HKD$6,400。
GXR 现时的设计与一般 Ricoh 相机差不多,没有太大的分别,只是把最重要的部份与其它组件分开,不算很特别,所以也予人一种为特别而特别的感觉。可是,由于 GXR 这种 感光组件、镜头 加 影像处理器的设计,未来 Ricoh 第二代或后继 GXR 的机身发展可以跳出现有的框框,变成长型机身、块状机、超大型机身,或甚至乎一个机身搭配两组镜头等创举。
当然 Ricoh 会否这样做 或 GXR 系统会否取得成功仍是未知之数,但这肯定是数码相机界的创举之一,也让相机有可能跳出现有的框框。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
星星电子 M币 +30 謝謝分享 2018-10-29
关键词: RicohGXR理光
离线aaabatt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-11
离线andywu2009
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-11
