  • 2364阅读
  • 0回复
[相机]下载:尼康D700数码相机固件1.02版 [复制链接]
离线leungloh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-07
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-30) —
新年伊始,尼康为旗下D700数码相机发布了最新1.02版固件,此固件可以将D700的A和B固件同时更新到最新版本。
1.02版固件具体更新包括
1、自动白平衡性能得到提升
2、增加了对64 GB记忆卡的支持
3、将拍摄菜单中的ISO感光度设置>ISO感光度自动控制设置为开时,现在可以根据个人习惯设置b1 ISO感光度档位值设置,以1/3 EV、1/2 EV或1 EV档位指定最大感光度选项
4、在响应拍摄对象的距离突然变化时,相机在调节焦距前需要等待的时间现在可以从个人习惯设置a4锁定式对焦追踪中选择5(长)、4、3(一般)、2和1(短)。如果个人习惯设置a4锁定式对焦追踪中的选项数目增加,此项目将在固件更新后设置为3(一般)。根据需要调整此设置
5、当按相机的AF-ON按钮时,显示屏会关闭,并且现在可以使用多重选择器来选择焦点
6、当按MB-D10 AF-ON按钮(并对个人习惯设置a10用于MB-D10的AF-ON选择AF-ON)时,现在可以关闭显示屏,并可使用多重选择器来选择焦点
7、在设置菜单中,已向GPS项增加了用GPS设置相机时钟项。如果选择是,通过连接到GPS设备获取的日期和时间将用于设置相机的内部时钟。第一次选择是后,关闭相机再打开可重新获取GPS数据
8、在设置菜单中为GPS>关闭自动量表选择启用时,关闭量表所需的时间现在最长延长到1分钟,以便相机在打开相机和打开量表时立即获取GPS数据。(仅限GPS Unit GP-1)
9、当为“长时间曝光NR”选择开,并以小于1秒但大于或等于8秒的快门速度拍摄时,它无法正常使用。此问题已得到解决
10、即使在播放连拍模式下拍摄的影像时已经对好焦,但有时焦点不会显示。此问题已得到解决。 在实时取景三脚架模式下显示虚拟水平并随后取消实时取景时,在取景窗中显示的焦点不能移动。此问题已得到解决
11、将一些记忆卡插入相机时,顶端控制面板中会显示“CHA”,并且无法捕获影像。此问题已得到解决。 通过Camera Control Pro 2在实时取景拍摄中使用[M]曝光模式时,电子模拟曝光显示无法使用。此问题已得到解决
下载地址:
http://drivers.mydrivers.com/drivers/339-135924-Nikon-D700-Firmware-1.02-/
