  • 13251阅读
  • 16回复
[运输]雅迪豪战(迅鹰款)改LED大灯与仪表、增强档位显示、加装时钟,免拆调整大灯高度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-09
1.新购雅迪豪战S经典版电动车一辆,60V20A800W电机前碟刹,先说下这车的优缺点。
优点:仿雅马哈迅鹰摩托经典外形设计;续航与动力搭配合理;刹车与减震较舒适;上市久几近街车的一款,市场几乎各个品牌均有同款,性价比高。
缺点:夜晚行车灯光比较弱,车速较高时隐患明显;仪表板上档位显示数码管未加遮光滤片,导致白天看不清楚;仪表板不带时钟显示,行车时看表不方便,增加安全隐患。(这三条是改造的重点)
2.改装原则:不更改原车线路与设计,最低花费提升性能。根据这个原则,到马云家不到40元购了以下东西:粘贴式电子表10元,石栏犀利眼12W+12W双爪LED灯泡22元,T10接口LED插泡2个2元,其他东西用了原来汽车改装剩余的,也算废物利用了。原料如下:
油性大红色马克笔,用来覆盖仪表板下档位显示的数码管,达到红色遮光滤片的效果,这样白天就能够看清档位显示了。
粘贴式电子表,防水的,背后带3M不干胶,打算直接拆开仪表板玻璃罩,贴在仪表板上。
犀利眼远近光两爪LED大灯灯泡,无损替换原车卤素灯泡,据说是飞利浦的灯珠,顺带两个T10插泡,改仪表背光用。
3.第一步,改造仪表板,粘贴时钟,改造档位显示,替换背光灯泡,都是需要拆仪表板的,说干就干!
先拆龙头前面壳,一共7颗螺丝,正面下部那颗一定注意,注意,注意!重要的事说三遍:拆的时候千万不要掉落,一掉就会顺着前面板一直坠落到踏板下腔,那样你就等着拆几十个螺丝吧!表问我为甚,说多了都是泪~~~
前壳拆下后,拔掉里面左右转向灯的插头线,拿掉转向灯前壳。注意左右线的颜色不一样,到时对照同色插回去就行。仪表板就露出来了,有三颗自攻螺丝,小心拆下,勿掉落,否则和前面会一样的下场,这样仪表板就能拆出来了。
豪战的全车塑件都是大环聚英给OEM的,仪表板也如此,为了看清楚网上找的图,红圈处就是要替换成LED的T10插泡,我只替换了两个仪表背光的,平时常亮的也仅这两个,主要是为了省电,同时考虑到左右转向指示灯改LED后,LED灯泡里的降压电阻有可能会导致点亮滞后,与闪光器不同步闪烁或长亮不闪,就没动。三个带孔的爪就是固定面板的螺丝孔位置,卸出仪表板后,上方可见一周上下四个卡子,是仪表板玻璃面罩的,小心的掰开卡子,就能够打开上面罩了。
其实大环聚英的仪表板装配不同厂家这款迅鹰版的如图有四种,其中就包括豪战升级后续战X系列的液晶面板,尺寸是通用的,但是只是比指针表多了单次行驶里程、单次行驶时间、电压、时速的数字背光显示,满足装13用,好像售价会比指针表贵150元左右,没有实际意义,奏是有钱的小伙伴,可以考虑替换改装液晶表,50元左右就够了。我觉得这些噱头都不如加个断电不停的电子时钟有用,毕竟驾车时抬手看表或掏手机看都不方便,还增加了安全隐患,想当年90年代大长江的豪爵踏板就出过仪表盘带电子表的,实现的工艺技术应该比液晶表容易多了。
拆开面罩后,用红色油性马克笔在数码管档位显示位置处,隔着下面板覆盖涂抹一两遍,注意美观,不要留下明显笔触,生手先找玻璃纸练一下再做,这样就能起到红色滤光片的作用,白天看到的就是清晰的1/2/3档位显示了,而不会都是日字了,看起来效果好了很多,时钟也已贴好了,唯一遗憾就是没有夜光,另外以后时钟对时,只能再拆面罩了。完工后,原样装回去,仪表面壳的保护膜还没撕,将就看吧。
4.下一步,改造大灯灯光,let's go!!!
雅迪的大灯总成也是大环聚英的产品,这款灯壳设计是反射式照射方式,灯泡位于反光碗的焦点上,反射区主要在灯碗上半部,开模时应该经过测算,因此原车灯的近光铺路效果还算均匀,但是灯碗设计由于大灯泡正下方突然安了个小位置灯,没有像雅马哈原车设计给错开,直接导致发光碗下半部分反射区给废了,反射效果减弱,远光位置过高,导致远近光灯光太弱,夜晚在高速行驶时亮度有限,看不清楚,因此,改造就考虑增加亮度,并利用上原来的发光碗来聚焦,选择了石栏双爪LED12W光源。
继续拆车,很简单,前面板大灯上方的黑色盾牌形状部件,左右上角位置,从后面有两个自攻螺丝,拆掉就拿下来了,前面板露出一个洞,这是当年雅马哈专为维修设计的。
拔掉大灯后黑色胶盖(防尘的),连底座拧下大灯泡,就可以旋转扯出下面白色胶座的小灯(位置灯)了。
原来汽车倒车灯改造时剩的一个高亮带聚光的LED流氓倒车灯,正好是T10的插口,废物利用吧,换掉小灯,流氓倒车灯这玩意看起来特别晃眼,其实照路没啥实际用处。(雅马哈迅鹰的原厂设计这个位置灯不在中间,是偏在一边的,应该是为灯碗下半部反射区特意让出的,而国内山寨是竟然给做在中间了,无语~~~)
小灯的位置装进去刚好,接下来准备把原车的卤素灯泡替换成LED大灯灯泡了。
犀利眼灯泡装好了,不需改线,直接替换的,由于灯碗设计的原因,那种左右发光的LED灯泡不适用,因为反射区在上半部,这种上部发光的灯泡,接近原灯钨丝位置,石栏品质口碑不错,价格22元,也比较便宜。位置小灯又换下了流氓倒车灯,一是15W的功耗太大,二是太流氓,又刺眼又不照路,索性换装以前剩余的3瓦T10刀锋LED示宽灯,废物利用,也没花钱。
原车的卤素灯泡,近光灯丝在前面,下面有个勺子样的遮光反射板,控制灯光投向上方灯碗的主反射区,同时形成近光切线,铺路效果还可,远光灯丝在后面,没有反射板。由于该灯碗下部反射区设计缺陷,使得远光投射偏高,亮度不如近光。改造后,灯光亮度有所提升,铺路效果与原灯相当,远光比原灯有所降低。
全部小改完成。亮度效果比原车好了一些,但由于LED的切线太清晰,没有原灯泡光晕范围大,但亮度提升明显,本次目的已达到。等以后再补上夜晚上路实拍图吧。
(图片数量限制,只能一贴发这么多,关于无拆调节大灯高度的福利,有M币的砸过来吧!等我楼下回复呈现,敬请期待.......)
[ 此帖被一分钟一毛二在2015-12-09 19:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3 ,专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
花开两朵,各表一枝,福利来了~~~
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
Re:雅迪豪战(迅鹰款)改LED大灯与仪表、增强档位显示、加装时钟,免拆调整大灯高 ..
离线依凡
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-09
离线dreamesliu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-09
离线alittlemoth
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-09
回 taoshptao 的帖子
离线风信子玉
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-09
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-09
离线wengni
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-09
回 风信子玉 的帖子
离线风信子玉
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-09
回 wengni 的帖子
[ 此帖被风信子玉在2015-12-09 22:47重新编辑 ]
