  • 9611阅读
  • 2回复
[MP3]ATJ2085方案MP3工厂级调试维修总结 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-11-30
— 本帖被 数码发骚友 执行锁定操作(2007-05-09) —
一. 不开机/PC无连接: 确认24.576MHz是否正常起振 . 如正常 , 则进行第二项 . 否则请先确认元件有
     无用错和焊好 ; 有极性的元件极性是否装反 ;  IC-2085  , FLASH等有无虚焊或短路(最好用烙铁将IC重     焊并用洗板水清理干净) , 如还是不良再看其它的元件有无不良 ,可用代换法去维修 . 如24.576MHz的晶     体是否OK!
1. 24.576MHz如一pin为2.1v , 另一pin为0v时 , 则晶体未起振 .
2 . IC-2085 , FLASH等IC脚间有部分开路 , 则24.576MHz也无法起振; 如短路, 也有可能使它起振.
3  测IC:XC6206P302M第三脚VCC为3.0V, XC6206P152M第三脚VDD为1.8~2.1V,第二脚为1.51V, 所接电流表 指示在30MA以下, 则表明IC2085工作正常,.晶体起振后:测得对地电压 1P为:0.8V,另1P为0.9V,若正常则    更换晶体管.
4 .有另一种情况: 机子原下载有程序,经过几个工位的后焊操作后,出现不开机:如后焊LCM, 重焊IC
    2085,FLASH等元件脚间有短路,再上电*作,导至机子内IC2085不工作,表现为FALSH内程序出错
   ,影响到IC2085工作,晶体不起振,此时检查后焊元件有无脚间短路,若无短路,贴片元件间无连锡后,可折下    后焊LCM部件,检测还不正常,可折下IC FLASH ,由止判断晶体是否已起振,若正常,则需更换新    FLASH IC 重下载程序即可. 注:现代牌子的IC有百分之三的比例将出现此现象,请多加注意!原不良FLASH     需退回用清空装置清空内容后方可再次使用.
6. 以上检查无误后,可进入下一项测试.
二、接入电脑 , 如在电脑的右下角可以发现绿色的箭头标志 , 则表示可进行升级程式 . 如不可以发现绿色的箭头标志 , 则请检查USB的D+ pin的电压( 2.6~3.0V ) , USB+5V的电压)是否正常 . 如正常请      检查相关的线路是否有开路和短路 。当看到电脑的右下角出现绿色的箭头标志时就可以进行升级了。
USB连接不良/下载程序不通过: 请检查以下电路电压和元件:
1. USB+5V电压, GND是否与PCB板GND连接,
2. 测USB: D+的电压( 2.6~3.0V ), D-为0V,并检查是否与IC2085的第6,第5脚的线路正常, 不能有短路和   虚焊, www.mydigit.cn
3. 检查IC2085的VCC(3V)和VDD(2.1V)电压正常与否.否则检查USB+5V电源经过的元件有无虚焊或开路.
4  以上OK,则表明IC2085工作正常,则需再检查FLASH IC与IC2085的连线.
5  检查IC2085第25与26脚’DCDIS’外接的电阻有无虚焊或短路,此脚电压不正常或无电压将使IC2805工    作不良或无PC连接符号.
三、升级完成后,即可进行功能测试。若升级後还是找不到盘,再次升级多次後依然如故,则可能是 Flash有问题,或Flash与2085焊接还有问题。
    在格式化磁盘时,请使用FAT16(简称FAT)格式。若为其它格式,当进入MP3想播放歌曲时,MP3会提示“
    磁盘错误”,此时将MP3重新用FAT16格式格式化就OK了。
一些常见的故障与对应的元件关糸:
A. 新机下线ICATJ2085损坏而导至不开机的可能性很少,下列现象则需注意此IC:
1. MP3放音时听有杂音(噪声有如收音机无台时,不间断的电流波动的杂音).
2. 录音不正常: 检查IC外接三个元件无损坏,及更换MIC后仍有杂音和无录音的.
B. 下列现象仍需升级程序.
1. 有上电开机初始画面,但不进入显示菜单画面或显示’请按开机键开机’的机子请重新升级程序.否则
    请检查IC2085的第31脚VBAT的电压和外接的两个电阻.若正常再检查IC FLASH的线路.
2. 机子显示正常画面后,按MODE或其它功能键,进入下一级菜单功能时,则机子死机或重复初始化开机的,    及需检查FLASH IC及升级程序,或更换新的FLASH IC.
3. 按MODE进入电话本或导入电话本文件的, 则机子死机或重复初始化开机的,及需检查FLASH IC及升级程    序,或更换新的FLASH IC.
4. 个别按键功能错乱的机子: 先检查IC2085按键控制线路,及外接的元件如电阻有无贴错, 有无虚焊或短    路, 若正常则再次升级程序,
5. 机子全部功能错乱的,则是程序升错,请升级正确版本的程序.
C
四·注意事项:
1. 确定ATJ2085工作的条件:VCC为3.3V ; VDD为2.0V左右,最低的可能为1.8V,VREF1为1.5V.
2. 可移动磁盘正常工作所须的条件:D+ pin的电压( 2.4~3.0V ) , USBVBUS的电压( 3.0V ) 。
3. 在无法判断IC(ATJ2085)是否焊接良好或无法判断故障原因时,可重新对IC(ATJ2085)进行焊接.
4. 电流大的机台,可以检查有极性的电容的极性是否反,然後检查几个关键的物料有无不良,比如电源
     部分的两个18UH或39UH的升压电感,内阻一定要小两个220UH的隔离电感,还有两个RB491D的二极管,一
     定要用表面丝印为“D2E”的,而不要用表面丝印为“D3E”的,更不要用别的二极管代替。
5. 不开机的维修:使用1.5V供电,在电源上串一个200或300mA的电流表;通过电流的值去判断机台是否     工作正常.开机正常的电流显示:先是50mA左右,然後降为1mA以内. www.mydigit.cn
六.操作指南:
1. 在维修时请使用恒温烙铁,温度请控制在360℃以内.太高的温度易对PCB和IC造成损坏.
2. ATJ2085的焊接品质直接影响著MP3的正常工作,故对ATJ2085的焊接一定要做好·
七 . 严重注意 :
1. 在还没有十分把握的情况下,请勿把IC从半成品的PCB上拆下.
2. 在PCB板上判断IC不良时,客户可用万用表测试IC引脚的阻抗(请将与IC引脚连接的器件断开,已保
     证在测试IC引脚阻抗时不受外围器件影响).
3. 请客户只有在以上第“2”点情况下,检测IC有明显阻抗增大、开路、短路的现象时,才将IC从PCB 板上拆下来.
4. 用恒温烙铁拆2085和FM模组时最好是两个人一组去拆,否则很容易使焊盘脱落。
5. IC被拆下后,请将IC引脚清理干净并修整整齐,以作分析和退补.IC不干净和整齐的将不作处理.
离线xyq29
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-09
离线dmyjg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-09
