  • 6786阅读
  • 6回复
[通信]拆一个LTE基站用的时钟盒GNSS BOX [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-13
载波聚合用的高精度授时时钟盒,使用的是u-blox的LEA-6T模块,精度15ns,详细资料,网站打开很慢,电信DNS直接不解析地址,直接复制一段:LEA-6T 为定位要求严格的应用提供精确 GPS 授时服务,例如基站。LEA-6T 具有时间模式功能,可通过手动输入或初始化时自动测量为 GPS 接收机设置静态 3D 位置。 在静态运行期间,可在只有一颗卫星可见的情况下进行 GPS 授时; 并且消除授时误差, 以避免引起定位错误。通过使用量化误差补偿时间脉冲的颗粒度误差,精度可高达 15 ns。这意味着即使在信号条件不利或天空可见性不佳的环境下也能获得时间输出。该模块令用户能够使用配置频率输出和时间脉冲。内置的时标和计数器装置能够对外部事件输入进行精确的时间测量。LEA-6T 可通过易于使用的 EVK-6T 精确授时评估套件进行评估测试。
外壳很大,里面就一块PCB,跟以前拆的那个差不多,链接,PCB没那个摩比的时钟盒大
外部接口,支持GPS时钟和1588网络时钟两种模式,1588是标CMCC的那个模式
PCB没多大,跟摩比的相比少很多东西,摩比那个带0.5F的法拉电容,能快速冷启动,差不多最慢5s,这个加电到获取时钟慢点,一般20s左右,不超过1分钟
PCB丝印,GNSS BOX CL-1010-1,电源防雷做的不错,两个TVS管,标V22和V1那个。黄色的那个是氧化锌压敏电阻
黄色的氧化锌压敏电阻,型号L13V 160
左上角那个像是JTAG接口,22.1184M的晶振
多脚的是CH432T 双串口IC,资料地址,那个8针的应该就是个调试用串口
8脚的是ST的24C32WP ,32K 5.0V I 2 C  ™   Serial EEPROM
上面16脚的是TI的AM26LV32 ,低电压高速四路差动线路接收器
下面正方形的是C8051F340,51单片机,百度文库有用这个做USB控制器的,那个空的J13焊位估计是个USB B型母座
AM26LV32,前面图上介绍过,下边标有电压丝印,在标6V那里用5V接上去时钟盒指示灯就亮了,绿灯一长两短,指示天线开路。
时钟接口处的V15瞬态抑制,保护做的不错,跟基站用的是HDMI线连着的,那么多芯就用了没几根
天线接口,SMA的,只不过母座不带针,跟无线路由的正好相反,那个白色的也是TVS管
右下角的一排W03SA 1330,都是TVS管
外接GPS天线可以接有源天线,带5V供电,丝印上标有5.3V那个
3.3V供电那个3条腿的拍不清楚,型号39100 3.3 W239,GPS模块功耗应该没多大,这么小的就行了
这个单独的5V模块,给天线供电,原来设计的估计是直接7905加散热片,丝印上标有,现在成这个了
8腿的是TI的TPS5410,只有1A输出,怪不得肖特基管那么小
那个电源模块背面有Vin的丝印,那个接5v就能启动
GPS模块是U-BLOX的LEA-6T-0-001 ,很小,LEA-6T-0    u-blox 6 GPS module Timing, raw data,支持USB/UART/I2C接口,输出数据格式RAW
这张图清楚点,模块输入电压那的丝印写的是3v,3脚的3.3v模块放的离模块真远,难道是防干扰?
总共3个都拆了,背部很简单,就接口处的几个TVS管
型号都一样W03SA 1330
到此结束,以前那个帖子里的3块已出,这3块有兴趣的话欢迎私信,30打包出,只出PCB,铝外壳改无线路由器了
咸鱼已出,一块不剩了,谢谢大家!
[ 此帖被wuxingyuan20在2015-12-13 12:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线蓝_猫
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-13
离线windhzx
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-13
离线wuxingyuan20
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-13
回 windhzx 的帖子
离线1820929420
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-13
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-17
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线weilinwei
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-29
