  • 7450阅读
  • 64回复
[电源]连插头都自己DIY,会不会被人鄙视? [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-13
帮朋友制作了两个18650单槽充电器,用三星的蛋充板子改的。完成后,才发现上次买的一批5只公牛两脚插头用完了,以前拆机的两芯带两脚插头的线也没有了,难道还得去买插头?
自己改吧!
这是做好的两只充电器,老套路,用三星蛋充的板子改造的,以前改了好多送人。线是在X宝买的成卷的0.75平线,缺少插头是个问题。
这些都是以前拆各种电源得到有插脚的外壳,就用它们改好了
这种方的是美国的某种设备的电源外壳,纯铜插脚
这种是三星5V1A充电器的外壳,板子用来改LED照明做驱动,恒流板子。
切割打磨后就是这样子,话说这些洋垃圾电源的插脚和外壳质量真不错,要厚度有厚度,要韧性有韧性。
焊接好线,烙铁长时间接触加热,塑料外壳也没见明显融化。
这种三星的巨难焊接,里面的金属件非铜,但上锡很好。我说难焊接,是内部空间太小,难以操作。
然后,灌胶啊,灌胶啊,灌胶啊。热熔胶。
这个就是把两半外壳扣上对好位置,台钳固定,灌胶。我手里只有热熔胶,如果用树脂等其他绝缘性能良好的材料也行,比如用704胶灌,只要把里面的焊点盖住就行,被必要灌注这么多。
然后,看看正面
在看看背面。如果灌胶后再用片ABS材料做个封盖,就更漂亮了。那个蓝色的貌似挂扣的东西,其实是半个公牛插排里面拆出来的压线卡子,它看起来像挂扣,其实是一个补丁,用来堵住那里的一个豁口,电源外壳上原来输出线的位置,避免热熔胶流出来。
连插头都这么改,会不会被鄙视?
以下为广告。
顺便上一堆EDO。
这两只是不久前坛里换的C8,坛子里好多人拆,我就不拆了。
跟以前换的老版本C8和小直合影,小直真不错。
AND。
[ 此帖被qingf2008在2015-12-15 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+155
离线yaaaya
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线狂风赛车
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线unicom1000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线f@tfox
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xuluvip
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hhxx
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线buyuliang
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线阿甲
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
