  • 16063阅读
  • 35回复
[电脑]机械硬盘改缓存增加小文件读取速度 [复制链接]
离线wangdongxu36
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-15
内容如题了。
今天闲来无事看到旁边有两个80G的硬盘,拆开主板来看是8M的缓存。然后我就想着如果换缓存的话是不是文件读取速度会增加。西数的WD800JD硬盘用的是16Bit的8M的RAM ,巧了找了手里的RAM刚好有两个 其中一个还比那个少4只管脚。先不管了,拆RAM ,硬盘的拆下来时候发现我那个管脚比较少的是可以焊在原有的RAM底下藏得焊盘上的,一样的针脚。 我迫不及待的换上新的RAM上机,直接开机,进系统后开启软件测试速度的时候电脑突然死机了,咦!!这是怎么回事呢,我用手摸了摸硬盘,一点震动都没有,这不对啊,硬盘工作时候电机转的时候 起码有点震动啊,赶紧拿下来,把另一块一样硬盘的板子也拿下来用万用表量了一个遍都没发现问题,后来我换回了原装的RAM硬盘就可以工作了,看来是我换上去的RAM烧掉了(这两个SDRAM一个是从扫描仪里面拆下来的一个是中九盒子里拆的),换上另一个,开机测试,一切安好。
那么.....垃圾硬盘换好了证明可以换RAM,那我就赶紧把我电脑里自己用的750G希捷的硬盘掏出来,拆下主板仔细观看。吼吼!!!DDR的 16位DDR 400 64M的RAM我有很多,玩路由器用的。就随意找了个三星的上去。硬盘不工作,我猜想是不是RAM是坏的,那就再换一个 ,还是不工作。这时候我没着急换回原装的,我去找了一下我有个Linksys E2500和E1550坏板子 RAM都是好的,都是64M的 赶紧拆下来上去试试,果然开机了。
开机后我就怀揣着激动地小心情进行了如下测试 我感觉小文件的速度有质的提升,可是大文件却下降了。看看以后的使用吧,应该很不错
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+40
12
离线kawen
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
离线102649259
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-15
离线518zl
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-15
离线wqisok
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-15
离线难得糊涂
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
离线bsmsun
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
离线gnimuh
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
离线wangdongxu36
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
离线wangdongxu36
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-15
回 102649259 的帖子
