  • 46590阅读
  • 27回复
[工仪]老外自制DIY等离子切割机,简单实用,专供仿制 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-15
        老外DIY自制等离子切割机,简单实用,专供仿制
刚才发了一帖《DIY自制CNC等离子切割机|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1489540》
钢板、齿条、方钢做机架,配合mach板子驱动简单的步进电机做控制系统,简单实用,成本极低。
但还需要台便携的等离子切割机(和气泵),虽说是等离子切割机的价格已经非常便宜了,但肯定有那
好事之人,忍不住要自己动手来DIY一台等离子切割机!毕竟就是大功率高压直流电源。网上搜了搜,
还真有不少人这么干!估计是早些年等离子气割机的售价还高高在上的时候,有人不惜精力研究出来的。
发现一个非常简单的(至少是看起来挺简单),分享出来,共同学习学习。
首先要感谢原文作者,也是这个机器的设计者Joe Eichhalz专门分享出来,供大家参考、仿制!
来自http://theplasmacutterman.com
试用效果
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQxNDIzNDM2MA==/v.swf
来自原文作者,此教程专供DIY爱好者们仿制。这个方案经过作者3年的不断摸索,期间克服了不少困难,才最终
得以完成。整个等离子切割机的部件都是采用二手回收部件,都是从什么微波炉、电烤箱、空调什么东西上拆下
来的,可以说是基本上就是一堆破烂拼凑起来的。
大体上所用到的零部件,大致上有,上边一行 :house switch家用开光 contactor 接触器 bridge rectifier 整流桥
cap大电容 work clamp 工件导电电极夹子 heater element 热水器芯(不知道是干嘛用的)plamsa head 手柄喷枪
中间一行:12v变压器 12V电桥 auto relay车用继电器 风扇 reed switch 簧片开关
下面一行:house dimmer 家用调亮开关(电位器)microwave cap 微波炉电容 auto coil 车用点火高压包
air filter regulator 气泵滤芯 调压器 asserted connector 接线头
部件清单,稍后会有电路原理图:大家直接看图就像了,图片上更好认
(翻译自英语,为了避免错误,保留原文,以供校验)
这个设计主要分为三个部分:
1. 供电控制部分电路
2. 大DC电流部分电路
3. 低压直流和高压引弧电路部分
1. 供电控制电路
3KVA 降压变压器和接触器。大铁块子变压器单独安置,剩下的所有部件用一块木板固定,这就是这台机器的主电路板了。
接触器基本上就是这个台机器的总开关了。
2. 大电流直流部分电路
整流桥、大电容。
簧片开关做电流“传感器”,它的主要作用是在系统启动的瞬间启动高压引弧电路激发电弧,引弧完毕,黄片开关断开,
切割机进入工作状态。切割停止,簧片自动复位,随时准备启动引弧。
低压直流部分
低压直流部分部件用一个开关同120V电源相连(?)
The low voltage DC components are mixed with power switch and 120 volt terminals.
Power Switch电源开关
120-volt terminal blocks 120V电源模块
12 volt transformer 12V变压器
Low voltage bridge rectifier 低压整流桥
Auto relays 自动延时(继电器)
Terminal strip, 4 position 4位终端???
高压引弧电路部分
High Voltage Arc Start
Microwave capacitor or run capacitor, a household dimmer switch rated for 15 amps. A Ford or Chevy ignition coil. I used the Chevy on this cutter. As you can see, I have terminals to all parts that get an external connection outside of their system so all I have to do is run a piece of wire in-between. Now look at the pictorial of board mounted parts in Section 11. It shows all the wires on the board, but here you can see all terminals and parts mounted, as I wanted. When wiring all my components, I used my Chevy board layout diagram to run my wires.
微波炉电容或叫工作电容,15A标量家用可调电位开关,一个福特或是雪弗兰汽车用的点火线圈。这里使用的是
雪弗兰汽车的高压包,具体接线方法,参考图例。(参考第11部分接线???)
Once I got it all together, I connected my air tank hose and put the pressure setting at 28 for a safe point to start. I fired it up and BAM - that baby didn’t need any more adjusting. It was cutting!
3个钟头,组装完毕,接上气泵,工作如预料。
The Plasmaman 作者自称plasmaman
电路示意图
电路图,根据形状就能看出来是什么东西了,13安培规格!功率有点小啊。
组装完毕的控制板子,大铁块子变压器(还有其他外围的东西)没在图上
[ 此帖被abigbell在2015-12-15 18:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+32
12
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
老外自制DIY 13安培小功率等离子切割机,专供仿制
[ 此帖被abigbell在2015-12-15 17:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-15
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-15
离线xsg21sj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线蕴殇
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
回 abigbell 的帖子
离线君行
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
离线digger63
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
离线0856
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-15
