  • 10256阅读
  • 32回复
[维修]08年老明锐更换前轮刹车片 [复制链接]
离线caitou1551
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-15
08年底的明锐,走了8.5Wkm了,看刹车片磨损得差不多了,本着能自己动手决不到修车场,更不去4S店的原则,前段时间到奶茶店买了前后全套刹车片,周末自己动手换上了。这期间,先换后刹车片,顺利完成。换前刹车片时,由于功课没有准备充分,没有准备7mm的内六角起子,拆不下前刹车卡钳,买到内六角起子后,终于顺利完成。
第一步,拆下轮子。可能还有很多人从没有自己动手拆过轮子,没有换过备胎呢。
千斤顶的位置一定要正确:
将卸下的轮子垫在车子底下,防止千斤顶意外倒下时发生意外:
第二步:拆刹车卡钳(带刹车片)
08年1.6明锐前轮有两种刹车刹车卡钳,一种是跟1.8T一样的大卡钳,一种就是我这样的小卡钳。(我怎么就没有大的呀?!
卸下前刹车卡钳导销,每只卡钳(每轮)有两支:
用一字起子撬下防尘罩
用7mm内六角起子卸下导销:
注意,由于刹车盘也有一定的磨损,造成边沿有凸起,卡住了刹车片,无法退出卡钳及刹车片。
解决办法:
取下卡钳:
撬下内外两片刹车片:
用专用工具退回活塞。注意,这进机器仓内的刹车油壶盖子一定要先打开,不然是退不回去的:
装上新的刹车片。带磨损检测线的那一片装于左前轮内侧。
注意内外侧的刹车片是不一样的:
装上刹车卡钳,装上轮子,O啦...
最后,记得原地启动车子,大脚踩几次刹车,第一脚可是空的哦!切记切记!!!
几点补充说明:
1、要戴手套。这部位收集了好多刹车片磨下来的粉末,不戴手套会把手弄得好黑好黑08年老明锐更换前轮刹车片08年老明锐更换前轮刹车片08年老明锐更换前轮刹车片
2、注意刹车油壶内的刹车油,别溢出来了。我这次更换了四轮的刹车片,卡钳活塞被退回许多,换后刹车片时还好,今天换前刹车片时,没有注意,刹车油溢了出来,满地都是。。。08年老明锐更换前轮刹车片08年老明锐更换前轮刹车片08年老明锐更换前轮刹车片
3、刹车片是从奶茶店买单的,菲罗多(Ferodo),好像原车就是这种刹车片。我的后刹车片换上一星期了,没有发现有啸叫等问题。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+107专家+1
12
离线unicom1000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-15
离线caitou1551
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-15
回 unicom1000 的帖子
离线caitou1551
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-15
回 qingf2008 的帖子
离线cushion
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
离线caitou1551
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
回 cushion 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线榴莲
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
离线windowsxp
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-15
