  • 7827阅读
  • 36回复
[工业]解析压力表校验工具~活塞式压力计,原理简单易懂,精度很高,玩压力表必读! [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-15
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-12-17) —
机械式压力表是一种广泛使用的仪表,用于人们常常接触的空压、水压、油压、胎压等的监测显示。对压力表的校验通常采用活塞式压力计进行。活塞式压力计作为一种基础的压力标准器,主要用于企事业单位的计量室实验室,在生产和科学实验中作为压力基准器使用。下面拆解一台量程为0.04MPa~0.6MPa的活塞式压力计。
一、外观
摆在工作台上的机器:
各部分名称:
该机器型号YS-6,测量范围0.04MPa~0.6MPa,精度等级为0.05级(即0.05%,校验仪器精度都很高呵),西安仪表厂2010年8月生产:
二、工作原理
绘制仪器结构示意图如下(此图为校验非禁油压力表,被测压力表端未接入油水隔离器):
仪器工作原理:活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律设计制造的。液压力由压力发生器产生,转动旋转手柄(摇把),丝杆推动工作活塞挤压工作液,将压力传递给测量活塞。测量时,托盘上放置标准砝码,测量活塞受到的液压作用力与活塞、托盘及标准珐码的质量所产生的压力相平衡时,测量活塞被托起并稳定在一定位置上,此时,标准压力表的读数就是压力读数,因此可以判断出被校压力表的准确性。
三、仪器主要零件拆解
1、拆油杯
油杯用于给液压系统加液压介质——通常是特定的液压油,0.04~25MPa使用变压器油、蓖麻油或与煤油的混合油;25MPa以上传压介质采用粘度很小的癸二酸二异辛酯,从而保证压力计有极高的灵敏度。旋下油杯截止阀手轮:
底部是针型截止阀,加油时旋开,加完油应关闭:
2、拆油水隔离器
在校验氧气表、乙炔表等严禁与油接触的压力表时,必需接入油水隔离器进行隔离(其它类型表可以不接入隔离器,直接接在仪器被测表接口)。用六方扳手拆下隔离器排泄螺钉:
孔内是以前工作时留下的液体,工作完后没有及时排除:
旋下油水隔离器,其下部螺纹与仪器被测表接口相连:
这是取下的油水隔离器:
旋开排泄螺钉,倒出隔离器上部水压室的工作介质水,量不少,水中混有油、发黑,已经变质,如果直接用于禁油仪表测量,是非常危险的事:
将隔离器夹在台钳上,用了很大的力,才将其旋开:
上部的隔膜被压凹没复原;下部是油压室,有一些锈蚀:
用平口改刀撬出隔膜:
取下隔膜,这是上部水压室,内壁已被腐蚀,渣滓不堪入目:
渣滓是内部的防腐层脱落块(可能是某种塑料喷涂层),说明内部防腐工艺没过关:
用清洁剂、钢丝球进行清洗:
清洁后的图片,可以看出,机件是普通钢,镀铜后,再覆涂塑料,但工艺不过关,才短短几年时间,防腐层就完全失效:
这是清洗后的隔离器全部零件:
该油水隔离器是隔膜型,绘制结构示意图如下:
油水隔离器工作原理:首先将下接头接在仪器被测表接口上(此时关闭被测表管道截止阀),松开排泄螺钉和上接头,将清洁水从上接头加入,直到水从排泄孔漫出,然后旋上排泄螺钉和上接头,将被测表安装在上接头,旋紧。启动压力发生器,打开截止阀,管道内的油进入隔离器油压室,将压力通过隔膜传递给水压室的水,然后进入被测表。工作完后,首先将压力发生器摇把退回原位(即给管道系统降压),关闭被测表油压截止阀,取下被测表。工作一段时间后,被测表没有压力显示,检查水压室的水是否减少,补充加入水即可。
(未完,楼下继续!)
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+105专家+1
关键词: 压力表压力计
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+79
12
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-15
离线黯然销魂
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-15
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-15
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
离线九斤
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
离线jackie001
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
离线dc626
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mljxyy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-15
