  • 6196阅读
  • 48回复
[家电]向雷锋蜀僳学习,拆修工友的龙津三角电热开水壶不上水故障 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-16
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-12-19) —
标题:向雷锋蜀僳学习,拆修工友的一台电热开水壶。
       这东东,是工友的,现在不能自动上水了,于是扛到了我的宿舍来了。谁叫我是雷锋呢?有条件要上,没有条件创造条件也要上,义不容辞的接了下来(其实,我也没有这么伟大,我私心还是蛮重的,客观是帮了他的忙,实际是我也需要一个拆机贴来骗M,这就是双赢的结果。坛友们,我说的对吗??哈~~)。
1、这个就是工友扛来的东东了,自动上水电热开水壶。
2、我是一个屠夫来的,到我手上的东东,几乎没有不被我碎尸的。,拿出我的屠龙刀,一刀下去,把底盖劈开,内脏露出来吧?
3、这个就是自动上水的小型抽水机了,今晚的专政对象。
4、低压电路板,把变压器输出的低压,转换成直流电,供抽水电机用。电机额定电压是12V的,继电器是再沸腾功能用的,当水温高于98度后,温控开关是断开的,再沸腾时,这继电器就短接温控开关,把水再沸腾。
5、变压器,温控开关,接线端特写。
6、这个是电源插座,三线制的,黄色的是接地用的。把连接导线拆开,准备开膛破肚了。
7、拆下底座。这底座中间的黑色圆环是可以转运的,这样方便的转运水壶的方向。
8、拆下底座后的,这样看得更清楚了。
9、把水壶的外筒拆下。
10、这个是加热容器了。那个象根带一样的东东,就是加热带,有三条引线,一组大功率的热电丝,加热用的,另一级是小功率的,保温用的。
11、那根无色透明的有斜杠的是不玻璃管,起着导管和水位指示的作用。烧开后的水就是从加热内胆底部经过这玻璃管,由小水泵将水抽送到上盖出水口。
12、这个是杯吕口同开关。当水杯碰到这个开关时,将电机的电源接通,于时开水就源源不断的送到杯子里了。
13、壶盖仰视图及桶身与壶盖的连接工艺。
14、这个就是水壶的内胆了,单层不锈钢的。内胆底部有一出水口,凸出底部1厘米多,这样,保证胆内的水是放不干的,防止干烧损坏。
15、水泵进水管与内胆出水口。
16、把水泵拆下。水泵底座与壶身连接处有一橡胶垫片,起着减振作用。
17、拆下后的水泵。
18、给水泵加上12V电源,电机不转,电流达到0.76安,马上关电。
19、将水泵前端盖拆下,这个是离心式水泵类型。
上集结束,敬请坛友移步1楼继续给予捧场,再次谢谢坛友的支持。
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+135
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-16
[ 此帖被温力口在2015-12-16 08:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+156
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线吉米吉米
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线洪清
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-16
离线unicom1000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线杨雪飞
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线花生仔
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-16
回 吉米吉米 的帖子
