  • 1724阅读
  • 4回复
[外设]行车故障 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-16
今天上工地,发现工地行车坏了,一个同事上去搞了二个小时还没搞好,让我去看看,上去后,同事说,有条线不通,但换了线还不行。我看控制手柄也已拆开,有两处起连接作用的接线端子排也拆开了,就是这两个接线盒之间的线不通。测量有条标312#的线不通,因为有备用线,果断换了,结果大车还是不能后退,顺着这条312线查,结果这线通向管小车的接触器,心里奇怪了,管大车前进后退的线路怎么和小车线路有关糸呢?然后又测线路,却发现有条412#的线也不通,又用备用换掉,试车,大车仍然不能后退,试小车,发现也只有一个方向能动,按上下没问题,而同事说小车原来是好的,怪了,修来修去小车还出问题了,难道大车小车电路互相关联,不应该呀,突然想到,小车以前是正常的,那线路就没问题,那为啥线不通呢?肯定是线上套的线号是错的,仔细一看,厂家真的套错线号了,厂家在安装时线接对了,但线号却套错了,同事一开始就顺着线号查,让我们白忙几个小时。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+46
离线苏州创力
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-16
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
离线hellozwt
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
离线windowsxp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-16
