在一个设备上拆下来的,通过这个网卡,设备可以从后台服务器接收数据,看这个装置的用料,绝对不仅仅有接收数据的功能,如果还是把它用来接收信号的话,我这么配置它的IP地址或者网关之类?说明一下,安装这个网卡的设备有一个RJ45接口,这个网卡连接线有三个,红黑线是接5V电源用的,四线接着一个RJ45的水晶头,还有一根是天线,贴在设备的外壳上。我一直找不到这个无线网卡的任何资料,论坛有很多高手,所以来请教一下,这个网卡有哪些功能,我这么设置参数?
下面看图片
网卡的全图上牌右侧的接口左边是接RJ45水晶头,右侧接5V的电源,左下部的屏蔽罩的下面那根线是天线,固定在设备的外壳上的
边上有一块可以拆下的PCB板,应该可以扩展接口的
天线附近
