小弟修YAMAHA EMP100遇到麻烦,输出声音严重失真,初步确定为AD至DA线路问题,该机AD芯片为MN6460,DA芯片为PCM66P。由于没有其它工具,维修时用耳机一个声道接输出,一个声道串小电容侦听线路,发现AD芯片之后的DATA点声音和DA芯片之后输出的声音是一样的,沙沙声伴随失真的音乐,就好像DA芯片没工作一样;而其它点如CLK、LRCK、WDCLK则完全没有声音。请有经验的大师提供思路,不胜感激!
已经修复此故障,更换MN6460后正常。留下此贴给有须要的坛友参考。
之前的维修过程走了很多弯路,其实只要
在非直通状态将R142旁边的虚线连通,使系统处于测试状态(短接混响后DATA输出和混响前DATA输入),如果混响及DA线路正常,该机便会输出啸叫信号。然后再侦听一下AD芯片输入端(或C116右端),如果有正常音乐声,就可心确定是AD芯片的问题了。不过该机比较特殊,原机AD芯片用的是一块编号86081的芯片,上面还有MASH0A字样,在网上查不到数据;后来参照友坛
interamd 的贴子
裸一个正在出售的YAMAHA效果器EMP100 中的图片判断该IC是松下的模-数转换集成电路MN6460。
下一步准备着手增加话放电路及立体声输入端子,把它改成一部卡拉OK混响器。
[ 此帖被menwawork在2015-12-19 16:20重新编辑 ]
