  • 8378阅读
  • 10回复
[电脑]苹果电脑水泵拆解Alphacool DDC水泵 10W 3.1 [复制链接]
离线lhb780511
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-18
收废品的居然把苹果电脑拆了卖金属,这个心疼啊,都怪我晚来了一天,哎。。。
不过都是熟人,水泵送我了,但是冷排,水冷头已经死无全尸,没有利用价值了。
拿回来拆吧,反正线也剪短了。
完整拍摄一次
底部结构,由于是暴力拆解,固定螺丝位都损毁了2 个,真惨。
拆掉4个大螺丝就可以分解了。
拆掉四颗大螺丝,就可以取下上盖,露出转子了。
转子有点像万向轴结构,可以向各个方向有限度的倾斜,转动的时候达到自平衡,减少了震动和噪音。
拿掉转子就看到了,中间是一个瓷珠滑动轴承,光洁如玉,做工精良啊。
4跟引出线的出线顺序和普通台式机线序相同。
定子驱动部分是嵌在中壳当中的,轻轻撬出来就行了。
由于被摔过了,定子线圈的铁氧体有裂开,502粘好之后又包了一圈耐热胶带。
上面拆完了,开始拿下盖。
开始的时候透过缝隙看到4个弹簧,很是奇怪,不知道干嘛用的。
去掉弹簧之后,露出塑料硬盖,放在一个膜片状结构上面,可以上下浮动,有点弹性。
拿掉塑料支撑盖,就可以清晰地看见这个膜片了,是嵌在中壳的下面。
挖掉膜片才发现奥秘所在,膜片下方有4个小孔与水道相通;原来是减压装置,压力大了膜片就突出;压力小了,弹簧就顶着膜片凹陷,不错的设计啊。
很多水冷结构里面没有减压装置,完全是硬结构(或者靠软管的一点伸缩性减压),当水冷液受热膨胀的时候内部压力会增大,没有减压装置,很容易从接头处漏水,电脑最怕水,想想都隐患重重。
也有的水箱带有泄压孔,但是主机侧放的时候还要调整泄压孔的方向,否则水冷液就会溢出了。
有了这个膜片式结构,可以在一定限度内减轻管路内部压力,也就安全多了,这个设计太赞了。
我以前都是把管子捏扁,然后再封闭水冷,让里面有一定负压,以抵消受热膨胀带来的正压(一体水冷没办法),等水温升高之后还要关机,检查管内是否压力过高,比较烦。
拆解完毕,全家福来一张。
全部成员,转个身,再来一张。
测试一下性能,空载的时候陶瓷轴承是干的,没有水冷液的浸润,噪音居然也非常低。封闭以后再加上水冷液的浸润效果,估计噪音就会很小了。难怪x宝买那么贵。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
离线1974528385
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-18
离线双响炮
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-18
离线jj53530
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-18
离线518zl
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-18
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-18
离线byanly
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-18
离线无可奈何
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wtwan
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-18
