  • 13911阅读
  • 70回复
[影像]9元钱的木工快速夹子变身摄影利器 [复制链接]
离线cheapkiller
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-19
这种木工快速夹子原来的用途是快速固定多层木板或框架,尤其是胶粘之后暂时定型等待胶干,它可以提供持续的夹紧力,而且夹紧力相当的大,几十公斤不成问题
前一段时间灵机一动,逆向思维,将其改造成了“多环境全天候相机固定器”,经过实战应用,实在是太好用了。
经常外出旅游摄影,带着三脚架太麻烦,不带的话拍摄质量有影响,夜景也不能拍
这种夹子操做十分便利,按住手柄上的橙色按钮,就可以直接拉开到需要的宽度,夹住东西,然后握紧扳机,就夹紧保持住了,操作方面说它是“秒装”一点都不为过,就两个动作,拉开,握紧。
只要环境中有可以利用的部分,就可以立刻发挥作用。
改造很简单,原来夹子的导轨是整根全钢的,非常重,我换成了铝合金,现在自身重量仅有270克,便于携带,
头部在一段塑料棒上开深槽,硬打进去,然后钻孔装横向螺丝固定,另一端钻孔攻丝装相机云台螺丝。
现在它变身成这个样子的了,造型够酷吧
应对多种复杂的拍摄环境,横着,竖着,各种角度都可以,
不用怀疑它不牢靠,完全不必担心,一旦松脱和掉落,我可是真金白银的损失,夹了就知道,牢固得很,如果使用原来自带的钢轨,那更万无一失
如果它的高度不够,相机位置不够高,超越不了墙的阻挡,确实需要临时应对的话,加一段加长杆,但是
此时因为整体长度太长,刚性不够,所以只能垂直使用
配上合适的手机夹子,夹手机更是轻松
由于至今独一无二,没人见过,造型又酷,操作简直是秒装,所以外出拍摄时,路人无不侧目
最后还有个绝的,如果实在找不到可以“夹”的东西,必要的情况下,松开尾部螺丝,夹头可以反装,此时”夹住“变成了”撑开“,力度相同方向相反,
健身器,自行车把这样的地方一样可以利用
[ 此帖被cheapkiller在2015-12-20 16:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共46条打赏M币+142
离线cheapkiller
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-19
[ 此帖被cheapkiller在2015-12-19 18:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线xsg21sj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-19
离线cheapkiller
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-19
回 xsg21sj 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-19
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-19
离线cheapkiller
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-19
回 番茄炒鸡蛋 的帖子
离线cheapkiller
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-19
回 番茄炒鸡蛋 的帖子
离线jackie001
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-19
离线kevin-austin
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-19
