  • 10418阅读
  • 14回复
[电源]明纬600W 12V电源改恒压横流 [复制链接]
离线xhg2866
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-19
  此电源用的是SG3525主控芯片 原理其实跟TL494差不多 不同的地方就是限流靠8脚的电压来控制 1脚是输出电压采样 2脚参考电压 调节2脚的电压 3525就会调节占空比 这个跟TL494 1 2脚一样 限流的话就要用到8脚 8脚直接接一个电容接地 这个是用来软启动的 启动时8脚给电容充电 电压升高 占空比也会慢慢提高 我的这个电源是通过一个互感器做前级过载保护的 所以我们要利用这个互感器来做限流
右侧是是原电路 LM358的1 2 3脚用来检测互感器电压 做过载保护 5 6 7脚是用来做输出短路保护
左侧电路是我现在改了的电路 把LM358 4 5 6脚的短路保护去掉 做个11倍的放大电路 互感器出来的电压实在太低不好控制
经过放大后再输入到2脚 调节3脚的电位来进行限流 但毕竟是通过SG3525 8脚的电容泄压调整占空比 泄压速度不能太快
不然会造成电流控制不稳 忽大忽小 这个就没TL494好用了
电压可调范围也不大才能做到4-25V可调 电流0-25A可调 毕竟这个是600W的电源 1A以下电流时由于功率过大 一个很小的脉宽就造成电流超过设定电流
就会出现打嗝现象
因为后级用的是半波整流 用的是100V30A的二极管2对4个 等有机会想用这4个二极管改成全桥的 这样电压还能继续上升 最大不超过25A的电流应该问题不大
现在先将就着用吧 反正我使用最多的也就12V 24V
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+24
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-19
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-19
离线lmnwanan
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-19
离线蓝_猫
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-19
离线xhg2866
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线桃源客
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-19
离线ar_zxy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-20
离线miqi328
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-20
离线xhg2866
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-20
