  • 23199阅读
  • 54回复
[电源]做的点焊机焊不了东西-帮忙分析一下 [复制链接]
离线evanlei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-21
这个还是去年的一个微波炉拆下来的,当时拆除了最细的那一级,拆的时候就看到其实这个是铜包铝了。
后来买了好像是16平方的线(图中红的硬线),并了三根,然后缠了两圈,就实在缠不下去了。
今天把东西备齐,接了铜鼻子,临时加了个交流接触器,用脚踩开关,次级出来大概是不到3v的样子。
次级出来用电焊机的焊把线接出来,在后面用紫铜做了个铜棒,又把它车的尖尖的,但是测试时,发现一点也焊不上,用锯条,只能在表面打一点点黑色的痕迹,一点也焊不上,这是什么原因呢?
下图是线圈,用三根并了缠了两圈,就缠不动了,太硬了。
---------------就是这个红线,并了三根,缠了两圈。
-----用了个接触器临时试一下----------
------------------接出铜鼻子
-----------------用铜螺丝接头
这个也是用铜螺丝接头
做的尖尖的极点
用车床磨出来的,但是焊不上,是什么原因呢?
没有测电流,我直接接通变压器,两个极点对着点,也只是冒了个火花。
---------------------------------------------------------------------------以下是晚上改了线圈-----------------------------
晚上回来把焊把线拆了皮,两股并在一直,共50mm2,这次绕了3圈半(原来只有一圈半),然后没有用时间继电器,还是用脚踩开关先试一下。
这次的效果比之前的好多了,但是还是感觉力不太强,可能是因为我的焊针还没有固定的缘故吧
下面是现在改后的图:
这个是刚才焊的,把大概3mm左右的铁皮,焊在扳手上,只有一次是焊住的,其它都没有焊死。
只有一次是焊死的。
[ 此帖被evanlei在2015-12-21 22:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+13
离线渤海蓝天
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-21
离线evanlei
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-21
回 渤海蓝天 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线偶是老魔
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-21
离线shylam
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线渤海蓝天
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-21
离线miqi328
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线467934308
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线铺门龙桂
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-21
