  • 6880阅读
  • 56回复
[电教]发现一个好玩的地方之二十七:美眉没看到,大妈倒不少,只好检了台灵犀fx-570计算器。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-22
标题:发现一个好玩的地方之二十七——美眉没看到,大妈倒不少,只好检两件垃圾回来了。
        好几天没有到那个好玩的地方了。今天,虽然有点忙,还是要抽些时间去逛逛,即使没有淘到什么宝贝,也可以看看美眉,哈~~
       到了那个好玩的地方,却没有发现什么美眉,收垃圾的大妈还是蛮多的。逛了一圈,还是发现了两件宝贝,就毫不犹豫的败了回来。
1、今晚的收获,有成功(淘到了两件宝贝),也有失败(没有看到美眉),算打个平手吧,哈~~。白色的那个是2大洋败回来的TP-LINK TL-WR710N迷你150M无线路由器,另一个黑色的是灵犀FX-570计算器。
2、这个无线路由器接上电源,有5V1A的USB电压电流输出,给手机充电效果还是不错的,不漂屏。用手机可以搜索到WIFI信号。今晚暂时不拆,明天再具体测试看看。
3、这个是1大洋败回来的,跟CASIO一样的计算器。本人的第一台计算器也是CASIO的,已经习惯了CASIO的操作方式,感觉用得很顺手,看到这个,就果断的败了回来。
4、先把电池卸下来。
5、把外壳上的4颗螺丝卸下来,就可以把主体结构分开了。
6、难得看到这样封装的IC了,日本NEC产品。这个必须给32个赞。
7、键盘特写。按键是分体式的塑料结构,手感舒适,比现在常用的软橡胶强多了。
8、揭开导电触膜,这个有点磨损了,改天想办法改善下。请坛友们出手相助。
9、液晶屏及斑马条。经历这么多的风雨,还没有发现缺少笔画的现象(后面试机确认的)。
10、这计算器有一个物理开关(这也是我喜欢的原因之一,现在基本上是电子软开关了),已经有轻微的氧化现象。拿出绘图专用橡皮,在PCB板上的铜箔轻轻的擦几下,就光亮如新了。
11、用同样的方法处理开关的动触点。
12、液晶屏上面的偏光片。这个塑料是有方向性的。方向相同时,透明度最大,互成90度时,几乎是不透明的。
13、一不小心,手一抖,把按键洒了出来。麻烦事来了,又要增加工作量了,坛友们,你们打赏的时候,是不是考虑多加一些?哈~~
14、装配中,这是一个细心活,还要考虑左右镜像的问题,可以让脑子灵活一些。
15、装配好了,但金属面板也脱落了。
16、通电试机,笔划完整,各功能键正常。坛友们,你们发现有什么不对劲的地方吗?9、8、7、AC、C按键的位置弄错了!!!好吧,我承认我也是一个马大哈来的。
17、再次拆机,有了拆客22合1,拆机也勤快多了。哈~~
18、装好的样子。电池几乎没电了,笔画很淡。准备明天买一块电池换上。哎,这电池的价格估计估计值几台计算器了。
    谢谢坛友的支持,谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。再次对坛友说声谢谢,M币太少,无以一一回报,如果可以,我宁愿以身相许。哈~~
      THE  END
[ 此帖被温力口在2015-12-22 11:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共58条打赏M币+264
离线95533
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-22
Re:发现一个好玩的地方之二十七——美眉没看到,大妈倒不少,只好检两件垃圾回来了 ..
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线unicom1000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线95533
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-22
回 温力口 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-22
回 snowrose2000 的帖子
离线juskong
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
