  • 7063阅读
  • 16回复
[照明]倾情力作鱼缸水草植物大功率LED灯条制作教程 [复制链接]
离线mingviolet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-22
做了好久,又要拍照又要做图片,好辛苦,废话就不多说了,直接上图了!!!
前言:经过几十次不断试验,及选定制作材料,经过多次制作灯条,不断改良和升级材料,终于大致形成,希望各位看官喜欢,喜欢的话顺便收藏下,谢谢!!!
基本信息:为了满足鱼缸和水草植物灯的一般防水要求(不得潜水),用了专门的防水胶水卡夫特K-5905作为粘结胶水,而堵头利用玻璃胶的流动性差正好堵2头,本店也有各自植物照明用的宝蓝光和红光白光及冷白灯珠,全部是进口CREE灯珠,保证极端情况下的稳定,散热外壳轻巧但是散热效果很好,外加各种优质防水电源,做出来的效果基本不错了,一般植物灯推荐用透明外壳的, 其他的一律奶白外壳,均匀性好,效果漂亮,但是亮度会减弱20%。
开始制作:
1.准备材料:散热器及堵头,LED灯珠(带专用基板),驱动电源,导热硅胶卡夫特K-5204,卡夫特K-5905(粘合外壳用),各种导线,焊台及刀片等工具
2.标记好灯珠要排列的位置:两头预留一定距离,均匀排列,多条放一起的话灯珠位置和颜色可以错开,这样光色更均匀。本店的散热器1米设计最大功率25W,1.2米的30W的样子。
3。铝基板适当修剪下,留出一点空隙穿细线用,否则线材回路不好固定,也不美观,注意别碰到灯珠。
4,穿入回路线,线材事先拉直放入再拉直简单固定下。
5.按之前做好的记号把灯珠塞进去,注意不要用很大力气硬塞,否则会卡坏线材,虽然铝壳做过铝氧化,有一定的绝缘效果,但是暴力的情况下不能完全保证。
6.均匀涂抹导热硅胶,建议涂完一个弄一个,不要一起涂,涂抹后保持周围清洁和均匀。
7.灯珠推至指定位置:用刀片翘起一端推至指定位置,然后压实,如果感觉不能完全均匀,就左右推一下再压结实。保证底部都有导热硅胶并与散热器接触紧密。
8.全部粘好后等导热硅胶完全固化后再焊接,掌柜一般是喜欢放一晚上第二天晚上再弄。
9.焊接好各种灯珠连接线,回路线,及灯条输入线,提前串入堵头备用。
10.上电测试,一般时间短就测试半个小时,有的时间的话最好也放一晚上,一个能测试出来是否有问题,另外一个能排出里面的湿气。
11.上胶水卡夫特K-5905:罩子和散热器各上胶水,能保证粘合出来不会有空隙,否则有一处空隙的话就有可能导致防水效果变差。
12.盖上盖子,抹平胶水,及时清除散热器边上的多余的胶水,防止影响散热效果。
13.堵头上玻璃胶:堵头一定要用玻璃胶原因是玻璃胶流动性差,封堵效果好,使用灌满堵头的2/3正好,并提前撕开保护膜3CM左右,并塞紧!!
14.完成,放瓷砖地面上放置24小时后等胶水到预定强度后再使用。
效果图参考
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+36 ,专家+1
12
离线aguoleyuan04
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-22
离线深感忧虑
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-22
离线mingviolet
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-22
回 aguoleyuan04 的帖子
离线alittlemoth
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-22
离线xljy2001
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-22
离线mingviolet
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-22
回 xljy2001 的帖子
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-22
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-22
离线guohuiqiu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-22
