先说点题外话:朋友送我一台联想A318T智能机,虽然此机配置低端,上网上微信很卡。
平时只需收发短信,接打电话,上网,游戏那些就交给苹果了,将手机里无用的软件全删了,通话短信正常就可以,这样一来手机反应非常快,而且,省电,轻松能待机5天。
下面开始今天的正题,这机作为备用机确实不错,小巧流畅待机长,缺点是充电太慢,实测,充电电压5.3V,充电电流最大470MA。1500MAH电池,完全充满要5个左右小时,太慢了受不了。看图,只需一个电阻便能加大充电电流,原机充电取样(限流)电阻是R200(0.2欧),我在其它机坏主板上找了一个相同的电阻叠焊在原R200上,充电电流一下变成九百多MA,也是就取样阻值减少一半,电流增加一倍。目前看来没发现什么问题,发热正常(现在是冬天
)这样一来原装充电头不能用了,反正我也不用原装的,家里用的是小米插座。
一般现在的智能手机,中低端的才有这个取样电阻,很多高端手机充电检流都集成在充电IC里,所以硬件上改几乎不可能。另外,取样电阻都要经过大电流,尺寸都不可能小,通常都是0508封装,上面都写有阻值,一看便知。如果手头找不到这样的电阻,可以取适当长度的漆包线当电阻,长度请自行试验以确定阻值。
以上只建议有一定电子基础一定技术的同学改,毕竟我也是今天刚改好就发贴,还没经过考验,还有就是最好不要成倍的改大电流,在原基础上加大1/3还是安全的,厂家不可能不留余地。反正安全第一。后续如果有问题我会第一时间反应。
另外,本人之前也改过OPPO R815,电流从原来的九百多MA增加到一千二。其他机也可以参考,但最好不要加太大,出了问题别找我,还有就是,有的机改变了取样阻值,CPU检测不准备可以导致充电不满,各位自行试验。主板上的充电取样电阻为一个大封装的贴片电阻,一般都标有r200,R025,R020等,一般都是主板上封闭尺寸最大的电阻。
[ 此帖被cbng在2015-12-22 17:49重新编辑 ]
