  • 1521阅读
  • 4回复
[外设]拨钢叉电机不动作 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-22
拨钢叉电机不动作(一个接触器控制两台电机),去了之后发现热继跳了,复位后正常运转。没过多长时间又不行了,测量电机没问题,电源电压正常,接触器也没事,运转又正常了。之后又不行,拆下一个电机,其中一个运行,之后两台单独运行也都能运转。换了接触器,换了热继,运行一段时间之后还不行,接了临时电缆,还是运行一段时间之后不动作,跳热继。这样迁就着运行了两天又出问题了,又把另一台接上了临时电缆,还是不行,突然发现电机时正传时反转,怀疑缺相,迅速跑去配电室用电笔测量电源,发现开关下口有一相无电,~~~~~~
开关内部虚接,正常时无法测出。就这样把人给折腾死
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ppang
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gyf007
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-22
离线def865
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-22
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-28
