  • 3507阅读
  • 3回复
[学堂]投影机常识和参数说明 [复制链接]
离线德真心
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-17
1、投影技
目前常投影机均固定物理像素类别的大示器,采用的核心示器件(物体影象)上看,主要可以分液晶(LCD)投影机、光(DLP)投影机、LCOS(硅上液晶)投影机(又叫:D-ILA直接光放大投影机)
2
、光亮度
投影机的主要性能指
亮度的位,美国国准局对显设备的流明数设准,以此准量出的亮度通常以ANSI Lumens表示。一般说来,流明越高表示越亮,投影机越高幕上投影像亮度的方法:把一平方米的像平均分成九量每中心点的光亮,再求出九点的平均
3、
准分辨率
成一幅像像素(或点)的目,像素目越多分辨率越高,细腻光滑。高分辨率允许显示更多的信息。VGA=640x480,SVGA=800x600,1024x768,1280x1024。分辨率有:可址分辨率、RGB分辨率、视频分辨率三CRT投影机来说,可址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,主要由投影管的聚焦性能所定,是投影管量指的一重要参数。可址分辨率高于RGB分辨率。 RGB分辨率是指投影机在接RGB分辨率视频号时到的最高像素,如分辨率1024×768,表示水平分辨率1024,垂直分辨率768,RGB分辨率水平率,垂直率及视频带宽均有. 视频分辨率是指投影机在视频时的最高分辨率。
4、投影距离
投影机距离投影
幕的有效距离。一般是距离越远,投的画面越大。
5
高比例
一幅
像或度和高度的比,一般投影机的高比4:3,基本也兼容16:9的模式。
6、色彩
就是投影
面所能体出的色的丰富性。数值越大表示投影机所能提供的色彩越丰富,目前几乎所有的投影机的色彩目都能到16.7百万色。这个数字是RGB三元色合而,即是256*256*256=16777216。
7、投影方式
主要有正投、背投、吊投。前投射:
从观看的同投射到幕或上。
8、
整功能
常常
为屏幕位置和投影角度不正确而失,指的是在一定的范围内补偿这样子的失整以到最和的投影面。主要有数码梯形正以及光梯形两种类型,投影机所能提供的正范越大其性能越好。
9、有效
段
水平率(行)和垂直率(场频)。 水平率:子在幕上左至右的运动叫做水平描,也叫行描。每秒钟扫描次叫做水平率,视频投影机的水平率是固定的,15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC制)据和形投影机的率不是不个频段;在这个频,投影机可自跟踪入信,由实现与输入信的完全同步。水平率是分投影机次的重要指率范在15kHz-60kHz的投影机通常叫做据投影机。上限率超60kHz的通常叫做形投影机。 垂直率:子束在水平描的同,又上向下运动程叫垂直描。每描一次形成一幅像,每秒钟扫描的次叫做垂直率,垂直率也叫刷新率,表示像每秒刷新的次。垂直率一般不低于50Hz,否则图闪烁感。
10、
入端子
投影机上用
来输入信的接口。RCA Connector: RCA:用于多立体声设备象机、音视频输入的座。BNC:通常用于工作站和同轴电缆连接的接器。BNC电缆有5个连用于接收绿、水平同步和垂直同步信。
11、
标称光亮度均匀值
即:Uniformity。指的是投影影像最亮最暗部分的差异值,一般说来,投影最亮的地方面中央的部分,最暗的地方为画面的边缘;因此度越高,面中央到边缘的一致性就越高,度越低,面的明亮不一的情形也更重。
12、
视频方式
目前世界上主要的制式
PAL和NTSC。 NTSC: National Television Systems Committee(电视员会)。是北美、日本、南美的一些家的电视标准。NTSC有525行的分辨率60Hz的刷新率。NTSC指的是一种视频电视。 PAL: Phase Alternate Line(相位交替行)。是西洲、澳大利、非洲和南美的一些家的电视标准。PAL有625行的分辨率50Hz的刷新率。PAL指的是一种视频电视
本帖最近打赏记录:共1条打赏
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-23
关键词: 投影机
离线我吃橙子
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-17
离线cuijiayu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-18
离线水麦子
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-19
