  • 64277阅读
  • 276回复
[存储]今天我也来U盘叠焊,和大家分享一下经验 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-17
— 本帖被 发骚友 设置为精华(2010-01-17) —
U盘叠焊跳线方法讨论教程【另开贴/欢迎收藏】
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248306
再次挑战U盘叠焊,4*2共八片Flash
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=247885
一直想叠焊一下,只是没有合适的闪存,
有一对合适的闪存,可是容量太大,双8G的,不舍得弯脚来叠焊
现在,有了两个1G的黑片U盘,把它拆下来玩一玩,
故是黑片,所以速度就不说了,太慢了,玩的只是技术,
还有闪存坏块有点过多,在SM321上能识别出容量,但是量产过不了,单个闪存时就可以,
所以又换到我想i5188上,结果成功了,
分享下过程
由于5188的RB脚全是连到一起,所以不要跳线了,忽略了这一步; 假如其它主控的RB脚不是连到一起的话,
必须要跳线的,可以用万用表电阻档测量,不通时,闪存的CE和RB必须要对应,如闪存的CE接主控板的CE1时,
那闪存的RB脚也应接到主控板的RB1脚,
我现在的只要跳CE脚就可以了,也就是只要跳一根线,把上面闪存的9脚跳到下面闪存的10脚(6楼有接线图)
我的闪存是单片选的,所以只要跳一根线就行
焊上一片闪存时
数据脚的一面,不要跳线,直接并联
这一头是要跳一根线,是把上面闪存的9脚接到下面的10脚去
看一下尾部,有个CE脚有跳线
5188 的主控
只要跳CE脚就可以了,我的闪存是单片选的,所以只要跳一根线就行
通电了,这根USB延长线就是在数码之家用M换购的,相当喜欢
识别出来了,开始有点激动了,哈哈
是两片1G,共2G
开始量产
量产成功了 ,但有好多坏块,没关系,只是玩玩
是黑片,还有是这样叠焊是单通道的,所以速度就很慢了
本帖最近打赏记录:共44条打赏 ,M币+222 ,专家+1
萍聚 M币 +9 - 2018-12-17
无声注视 M币 +1 謝謝分享。助人为快乐之本。 2018-12-14
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-10-22
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2018-10-22
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-22
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-10-22
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2018-10-22
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-10-22
关键词: i5188iCreate叠焊
离线kevin_sky
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-17
离线emil77
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线小板子
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-17
离线ny112
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-17
[ 此帖被舞动e奇迹在2010-01-17 14:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏
离线jerroldwu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-17
离线cuijiayu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线腾飞
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
