  • 2763阅读
  • 16回复
[工业]拆个3M6002CN滤盒(滤毒罐) [复制链接]
离线azrael_wt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-25
最近这雾霾天口罩显然已经顶不住了,直接上面具。之前用的一个3M 6002滤盒已经透异味了,加上这一对本身就是去年的库存,索性直接报废,顺便拆了看看。
直接上图
盖子是胶封死在本体上的
看着就是活性炭,这个倒出去了一部分,打开时是满的
活性炭近照。至于其他用于不同环境的滤盒里面是什么还不清楚,可能是多了额外的结构或吸附材料,或者是对活性炭进行不同的化学处理。有了解的大神可以指点下
现在这些活性炭已经微微的散发雾霾的味道~
放到上盖上,上盖内侧的包覆材料是粘死的
本体底部的包覆材料一样是粘死的,吸附材料没有泄露的风险。
这个包覆材料看起来和5N11虑棉差不多,但是比较薄。
现在用的。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线505073811
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-25
离线tangyinghui
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-25
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-25
离线sxd3621
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-25
离线spacefram
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-25
离线azrael_wt
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-25
回 xuyaz 的帖子
离线巴闭
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-25
离线双响炮
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-25
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-26
