  • 12212阅读
  • 9回复
[群联]宇瞻钢铁侠4GB U盘  Phison(群联)主控PS2251-32(PS2232)量产教程视频 [复制链接]
离线digit9966
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-26
宇瞻钢铁侠4GB U盘  Phison(群联)主控PS2251-32(PS2232),Micron(镁光) MT29F32G08CBAAA [MLC-4K]闪存芯片量产教程
量产视频下载地址见1楼
首先下载相应的工具到硬盘中:
1、检测U盘主控和闪存芯片信息的软件:ChipGenius_v4_00_0201_0215
2、对应的量产工具:根据我的U盘情况,我所用的量产工具为:MPALLv3.16.00
这是经过多次量产失败的经历所找到的对应的量产工具。
3、如果要量产为USB-CDROM启动盘,还需要准备好ISO文件。
U盘原始检测信息如下:
一个宇瞻钢铁侠4GB的U盘用ChipGenius 4.0检测的信息如下:
    宇瞻钢铁侠4GB  U盘信息
   设备描述: [J:]USB Mass Storage Device(USB FLASH DRIVE)
   设备类型:大容量存储设备
   协议版本: USB 2.00
   当前速度: 高速(HighSpeed)
   电力消耗: 200mA
   USB设备ID: VID =1005 PID = B113
    设备序列号: 19940D82026A
   设备名称: USB FLASH DRIVE
    设备修订版: 0110
   产品型号: USB FLASH DRIVE
    产品修订版: PMAP
   芯片厂商: Phison(群联)
   芯片型号: PS2251-32(PS2232) - F/W 01.05.10[2008-01-26]
    闪存识别码:2CD7943E - Micron(美光) MT29F32G08CBAAA[MLC-4K]
   在线资料:http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
量产成USB-CDROM后检测的信息如下:
 设备描述:[K:][L:]USB Mass Storage Device(USB/USB DISK CD/DISK CD)
 设备类型:  大容量存储设备
 协议版本: USB2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 300mA
USB设备ID: VID = 1005 PID = B113
设备序列号: 90F30200CFCB000B
设备供应商: USB
 设备名称: DISK CD
设备修订版: 0110
产品制造商: USB/USB
 产品型号: DISKCD/DISK CD
产品修订版:PMAP/PMAP
 主控厂商: Phison(群联)
 主控型号:PS2251-32(PS2232) - F/W 01.05.10 [2008-01-26]
闪存识别码:  2CD7943E - Micron(美光) MT29F32G08CBAAA[MLC-4K]
 在线资料:  http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
因为此U盘已量产成USB-CDROM,所以现在先将此U盘先量产回普通U盘:
打开量产工具的主程序:mpall_f1_9000_v316_00.exe
打开主程序时的主界面
因为此U盘的闪存芯片是:闪存识别码:  2CD7943E - Micron(美光) MT29F32G08CBAAA[MLC-4K]
在右上角的下三角型选择:2K&4KPage.ini的配置文件,然后再点击“Update”,识别出U盘。
然后再点击:“Setting”:
会弹出一个“SettingType”对话框,选择“AdvanceSetting”、“New Setting”两项,点击“OK”。
点击OK后出现的菜单:
在IC _FW菜单项中的“Controller”(主控)中的下拉菜单中选择“PS2251-32”,在“FC1-FC2 0xFF-”中的下拉菜单中选择“01”。
注:我在量产时没有选择“烧入固件”选项。
然后点击“Flash Setting”菜单项,一般按默认设置即可。
然后点击“Partition Setting”菜单项中点击“模式”,选择“3”。
在“公共区磁盘标”选项中可以输入自己想要填写的信息,此处应为英文或数字。
接下来点击“DriveInfo”菜单项,去掉“自动侦测”前的对号,这时就可以修改“VID”及“PID”信息,填入自己U盘原始的“VID”及“PID”信息,也可以在设置完成后在配置文件中修改。
接下来点击“Other Setting”菜单项,这里一般不用修改,保持默认即可。
所有设置完成后并检查无误后就可点击“存贮为”保存配置文件,文件名按自己的喜好且易记起一个名称,如01.ini、11.ini 、21.ini 。
然后关闭设置软件,回到量产主程序界面。
在量产主程序界面中点击右上角的“下三角”符号,加载自己设置好的21.ini配置文件,再点击“Update”,识别出U盘。
此时就可以点击“Start”开始量产了。
在量产的过程中会出现一次要求拔出U盘再重新插入U盘的界面,按要求拔出U盘再重新插入U盘后,再点击确定即可等待量产完成。如下图所示:
等一会就量产回普通U盘了。
[ 此帖被digit9966在2015-12-26 10:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线digit9966
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线727037234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-26
离线杨小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-26
离线digit9966
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-27
离线dichuanbin
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-02
离线zls8877
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-02
Re:宇瞻钢铁侠4GB U盘  Phison(群联)主控PS2251-32(PS2232)量产教程视频
离线djandy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-01
离线qq594443207
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-24
离线superpoplzm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-10
