台电T29配备2.0英寸262K色TFT彩色液晶屏,像素为220×176。相信大家都很关心视频播放的问题。小编经过深入把玩,为大家奉上视频格式转换的攻略,希望能帮到众多已经拥有或者即将拥有T29的朋友。
首先,官方资料显示这样一段话:“T29视频播放类型为:MPEG1视频/Xvid编码AVI MPEG4视频(需软件转换)”。于是小编把电脑上能播放的一个AVI文件拷贝到T29上,结果不言而喻,就是不能直接播放。在T29选定该文件,按播放键,结果只是在屏幕中央出现一个长方形框,就停下来了。那么究竟怎么样的文件才能播放呢?还是先来看怎样转换吧。
T29附送的光盘中文件夹和文件都较多,哪一个才是用得着的转换文件呢?其实,打开光盘,依次进入Drivers -> TL-T29 -> tools -> AVI文件夹,里面的AviChsetup2.6.exe文件就是了。
按提示安装AviChsetup2.6.exe,运行后会出现如下的界面,按“浏览”设置好保存路径,按“添加”添加要转换的文件(可以添加多个文件),其它可以不用设置了,直接按“转换”就可以转换了。这样出来的文件拷贝到T29上一定能播放。
我们来看看转换后的文件属性,宽度为220像素,高度为176像素,帧速率为16帧/秒。到此为止,我们可以初步给出上面那个问题的答案了。也就是说,T29可以播放符合像素为220×176、帧速率为16帧/秒的AVI视频文件。
但是在刚才应用的“AVI转换软件-AviCh2.6”窗口中,画面大小除了220×176,还有160×128,320×240,这两种分辨率的文件又能否在T29播放呢?小编经过实测,答案是不能,所以运行软件已默认了画面大小为220×176。另外,在设置选项中,除了画面大小和CPU型号之外,其他的四个设置都不会影响转换,出来的文件都是可以在T29上播放的。
那么,帧速率大于16帧/秒的文件又能否播放呢?我们用了另一个软件AVConverter V1.0,其转换后的文件帧速率为20帧/秒(详见:时尚火柴盒燃点青春神话 ANECA SF-890评测),结果也是“不能”。
说到这里,可能有朋友会问:那么17帧/秒呢?答案也是否定的。这是我们又用了另外一个软件实测的结果。这个软件就是号称最快的视频转换工具—— WisMencoder,能够把你的电脑上的所有视频格式,包括avi、mpg、rmvb、wmv、mp4、mov等格式以最快的速度和最高的质量转换为 AVI格式,速度和质量都高于同类软件。本站还有下载呢。详细请进:WisMencoder -号称最快的视频转换工具。虽然设置要比刚才的软件复杂,但是当你遇到不同的机型时,你就可以随心所欲地转换文件了。
www.mydigit.cn 说了这么多,你对T29文件转换有了一定认识了吧?其实一言以蔽之:T29可以播放分辨率为220×176、最大帧速率为16帧/秒的AVI视频文件;只要安装光盘内的AviChsetup2.6.exe并运行,添加文件设定“画面大小为220×176”转换即可得到T29可播放的文件。
最后一个问题大家肯定很关心,那就是转换时间了。小编经过实测,在电脑不做其他操作的情况下,用软件AviCh2.6,以高画质、采样率为 32khz、比特率为128kbps的设定来转换大小为361M的文件“松下范冰冰版.avi”,共用了3分18秒,即198秒,按此计算转换速率为 1867kbps,也就是说每秒转换接近2M。其实这样的速度算是非常快的了。
