  • 1574阅读
  • 1回复
[外设]水压力器上水管有垃圾无法送水 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-26
没水,去水泵房看,发现变频故障,停电送电后无法变频运行,不知所以,回去查一下变频器和故障代码,施耐德的,代码显示机械卡滞,给三台水泵上油后扳动风叶顺畅,试机不行,观察显示屏感觉电子压力有迟钝,查信号线有老鼠咬痕迹,处理后还是不行,一直围绕电子压力器,找原因,换线不行,将进水和出水压力器调换还是不行,然后我对同事说,把所有东西复原找人修吧,压力器换回来,线也换回来,线是临时拉放外面的,所以直接拆了而已,开机正常了。我好无语,根据分析应该是出水压力器上水管有垃圾什么的影响压力的计量,两次拆装把垃圾清理了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线weizaisifang
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
