Array
  • 11010阅读
  • 46回复
[综合]拆修无线暗锁 汽车摩托车专用GPS防盗器 眼镜看花ic型号,还以为是厂家设的维修陷阱 [复制链接]
离线343873163
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-12-27) —
暗锁外观如图
先拆遥控器,不用多想芯片被打磨了
买回来不知道怎么接线,由于是跟gps配套 所以没有接线图,上面图纸还收后来找到的,看到两根粗线两根细线 以为两粗线是输入 所以直接接12v动力电池 最后乱接导致烧毁
先跟数码之家12合一螺丝刀对比大小
用小刀削了半天才露出电路板,其实拿电吹风将其加热就很容易拆开
反面是法国某公司无线接收器芯片
正面一个单片机 一个mos管
拆掉单片机电容 露出电路图
拆下mos管,发现短路电流太大,导致pcb铜皮翘起,旁边是坏掉mos管 mos管丝印tpca8106
发射接收电路
这个是暗藏在gps内发射电路,如果gps被拆解,此物将不发射信号,暗锁断开车辆无法启动。
这是修好后热缩管封胶 mos换为tpc80111 p-mos
由于以前玩电源模块搞了一堆kim055 恰好上面有这个零件,心想不用搞零件了,换上后发现一直导通,怀疑自己拆坏了,或者说单片机也烧掉了。
有买了个电瓶车专用的 拆零件互换,发现烧了三个零件 一个sot32 丝印100-8(估计是个785稳压管)一个晶振,但还是不能工作,串联ut61e电流表, 发现遥控器发射信号 电流有抖动,认定单片机没烧。测量模式管驱动电压 发现也有变化,心想怪事一定出在mos,翻了翻以前留下的锂电保护板,从ibm笔记本电池保护板找到两个tpc8111 pmos管,换上后工作正常
2015-12-29 10:20重新编辑:
不要小瞧电路板天线,非金属障碍物5米内都能控制器开启,至于汽车内没试过。
先说一说工作机制,通电后会短暂输出,如无遥控器信号两秒内断开,当接收遥控信号后导通,此时无论怎么按都不会断开,只有当暗锁断电10秒后再上电才会断开(主要靠内部胆电容供电,当电耗尽单片机复位)
以前玩电源模块 恰好上面有外观大小一模一样mos管,上淘宝查型号时,不知当时想什么去了,将tpca8106输成tpca8016  恰好手上电源模块上mos管为输出的tpca8016 装上去工作不正常,最后查电路发现mos管类型不对,还以为厂家故意为止,错怪厂家了。
27楼坛友@孤云feng 发了一份tpca8016 官方文档,发现tpca8106跟tpca8016-h是两种完全不同类型mos管
TPCA8106 为P-mos管
TPCA8016-H为N-mos管
Datasheet:http://dl.mydigit.net/2015/12/861.html
由于从头到尾 将芯片型号看错,导致一错到底,向大家说声对不起
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+130
离线chx_panda
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-27
Re:拆修一个无线暗锁 汽车摩托车专用
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线jackie001
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线heham
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线479807389
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线逆火
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线深感忧虑
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线799946503
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
Array
