  • 15295阅读
  • 35回复
[改装]经典福克斯换装大屏导航 [复制链接]
离线ningke9230
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-27
       下午刚到四儿子那保养了车子,本来还打算拍些照片回来发保养帖的。可到了那边一则天冷,手都不想拿出来;二则保养的技师速度也很快,没一会就完了。这会只能将前阵子换装大屏导航的过程发出来了,还请各位坛友多提宝贵意见。
       因为全程都是我一个人(媳妇怀孕着,懒的不下楼给我帮忙),照片拍的不是很多,但也能够说明整个安装过程。
       导航是经过了细心筛选,最后选定了某某航牌的10.2寸大屏安卓导航。先来张完工后的照片:
       因为屏幕比较大,原车CD机的面板框内装不下,所以屏幕是稍微突出的。有人说这种导航看着不协调,自己感觉还行吧,萝卜青菜,各有所爱!原车的CD机开始看着很老土,看多了也就顺眼了。
       这算是原始面貌吧!呵呵!当时手快CD面板几下就撬下来了,才想起来没有拍照,就赶紧把面板框再放上去,补拍了这张照片。面板框比较好拆,用塑料撬板撬面板框上面两角稍微往下的位置,下面两角往上一点的位置,撬起来后再慢慢往外抠。需要注意的是,三个空调旋钮下方也有几个小的卡扣,一定得小心,我的就是太暴力了给整断了,不过最后发现也不碍事。
       拆下面板后,能看到CD机上有四颗螺丝,用T10(没记错的话应该是,其它像手套箱,后备箱挡板上的螺丝都是T15)的螺丝刀拆下,车机就可以取出。
       去下车机后,拔掉后面的线束即可。新导航带了两个USB口,所以原车上位于手刹附近的USB口及音频输入口(上图风速旋钮左上方的那个插头)就用不了了,为保险起见,用胶带包起来。
       这是拆下来的车机,闲了做个壳子装起来做音响。
       这是用的一小部分工具,买车后买的工具套装,其实车上能用到的也就几把螺丝刀和最大的两个套筒。
       接下来要更换双闪按钮。因为屏幕较大,原双闪按钮有一半在屏幕下了,所以得换小一点的按钮。
       先拆原按钮,拆掉双闪线束后整个按钮和底座都可以拿出来,这块得用镊子从上图中两个细长孔往外顶原按钮,真心不好拆,得慢慢摸索着捅,能动了就稍用点劲一下就出来了。然后换上导航里带的按钮:
        两个比较图。左为新,右为旧。
      先把新导航线插上试下,完美开机。
      接着是拆手套箱,共7颗螺丝,T15伺候。新导航带的2个USB线要从中控台那边穿到手套箱里来。手套箱后面要打孔,用刀子割掉透气孔上多余的塑料即可。完了后先别急着装回去,这里还有两根线要走,GPS天线和倒车摄像头引线。
       GPS天线按照设备说明书上说的最佳位置,至于右侧A柱附近,上图中黑色方块状物体。线从A柱下方往下引,拔掉密封条一直到手套箱里,再穿到中控。这时候把摄像头的线也从中控引到图中出风口位置。现在觉得,摄像头的线从后摄像头位置往前穿比较合适,因为厂家一般带的线不会很长,如果走线路径没规划好,线可能就不够用了。我是先沿车门下方的密封条走线的,到最后发现线不够了,又只能拔了重走,沿车门上方的密封条走线。
      这是右后门位置,开始是沿下方走线的,最后不够用了,只能从上方重走。
       沿车门上方的密封条一直走到右后门靠后位置,用铁丝引线至后备箱,上图右上方位置引出。
      上图中未绑扎的线就是摄像头视频线,引自中控。从左侧的粗线管里穿至车门上方。
       这张是已拆除尾门挡板的样子,两厢福克斯在把手槽里各有一颗螺丝,拆除后两手抓住往下拉就掉了。不过得小心,最好有人帮忙扶着,我就是一下子下来,划着手腕了。
       差点都割腕了。
      扣线时铲的。各位坛友不管DIY什么时都要注意安全。
      闲话不说,下面继续。摄像头上的线有两个插头,一个是补光灯电源线,一个是视频线,两个都要接正极。摄像头的正极电源取自倒车灯正极,刚提车就装了倒车雷达,已有线引出,直接并上就行了。
      图中黄色的线是续接的电源线,摄像头带的电源线太短,绕几圈根本不够用,单独买的电线,0.75的,两根并着,为保险起见,全部用绝缘胶带包了一遍。也是从左侧的粗线管穿下,沿后尾门的密封条往下引至倒车灯。
     这是从上面引下来的。
      蓝线是以前装雷达时引的,在倒车灯座上打个小孔,线穿进去,插针插到灯座上就可以,这样可以避免破线。回头找下当时的照片再发上来。摄像头的电源线和蓝线并接就完了。最后将所有接头及插头处用绝缘胶带包扎,以确保安全。
      然后将导航后面的线束一一插上,试倒车影像。可以不用打着车,钥匙拧到ON位置就可以,挂倒档倒车灯亮就可以试机。视频线上有一根红线,车机这头需要和导航机上的信号检测线接起来,这样倒车灯亮时才能检测信号,在屏幕上显示。
       一切正常!唯一不足的是,摄像头是牌照灯式的,而牌照灯不是在中间位置,而是在偏左位置,所以图像也偏左。如上图,其实我车停的位置和后面的车差不多在一条线上,但摄像头拍的是偏的。开车倒车什么时候自己的眼睛看到的都是最真实的,摄像头雷达只是参考,如果这块要求高可以用探头式的摄像头,但得在后保险杠中间位置再打个孔。
       测试一切正常后,逆序将拆除的部件装回就大功告成了!
       虽然发帖个把小时就完了,但实际安装还是用了差不多有五个小时的样子。先是周六下午搞了一会,天黑了就撂下了,第二天上午又把剩下的活干完。各位坛友如有同样的改装,一定要多看网上前辈的作业,这样可以少走不少弯路。
       发帖结束,各位晚安!
[ 此帖被ningke9230在2015-12-27 22:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+51 ,专家+1
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-27
离线ningke9230
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-27
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-27
离线27187685
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线深感忧虑
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-27
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-27
离线teason
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-27
离线xxeyes
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-28
