  • 12853阅读
  • 19回复
[AVR]让arduino u8glib支持ks0107/0108芯片组 192X64液晶 [复制链接]
离线huaweiwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-28
在我的帖子:捡了个 M64+JD19264 ,改个AVR开发板(含ARDUINO示波器代码)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1501687,介绍了arduino点亮 ks0108芯片组的JD19264液晶例子。
      这个板子的液晶是JD19264,为了点亮它,花费了很多精力,因为avr驱动19264液晶的样例很少,芯片不同,驱动也不同,也不想过多在这方面的细节上多耗脑子,便想用arduino下大名鼎鼎的u8glib,该库支持常见的好几十种lcd,便下载下来,但很快发现,这个库就是不支持ks0107/0108芯片组的19264lcd,对ks0108 只支持一种分辨率:128X64!
      好在同一芯片组,驱动方式几乎相同, 而且u8lib是用C++写成,封装得非常好,其最底层和硬件有关的代码也按通用性的要求提供了方便的移植,只要调用相应的函数就行,便尝试增加对19264的支持,尽管这次移植针对的是JD19264,但方法是通用的,你可以仿照这一过程来增加对尚未支持的lcd扩充支持;
一、分析,用关键词KS0108、ks0108 搜索整个库,只有三个文件于此硬件相关:
1   ..\U8glib\src\U8glib.h
2  ..\U8glib\src\clib\u8g.h
3  ..\U8glib\src\clib\u8g_dev_ks0108_128x64.c
二、在相关头文件中增加相应的申明:
1  u8g.h:
    Line 385: /* Display: Generic KS0108b, Size: 128x64 monochrom */
    Line 386: extern u8g_dev_t u8g_dev_ks0108_128x64;         /* official Arduino Library interface */
    Line 387: extern u8g_dev_t u8g_dev_ks0108_128x64_fast;    /* faster, but uses private tables from the Arduino Library */
这三行代码声明了一个 ks0108 128X64的设备,仿照这三行,我们先拷贝并在下方粘贴,并将贴入的代码中所有128X64改成192X64,具体如下
  1. /* Display: Generic KS0108b, Size: 192x64 monochrom */
  2. extern u8g_dev_t u8g_dev_ks0108_192x64;         /* official Arduino Library interface */
  3. extern u8g_dev_t u8g_dev_ks0108_192x64_fast;    /* faster, but uses private tables from the Arduino Library */
2 U8glib.h也有三行找到:
    Line 1108: class U8GLIB_KS0108_128 : public U8GLIB
    Line 1111:     U8GLIB_KS0108_128(uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7,
    Line 1113:       : U8GLIB(&u8g_dev_ks0108_128x64_fast, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, en, cs1, cs2, di, rw, reset)
具体代码为:
  1. class U8GLIB_KS0108_128 : public U8GLIB
  2. {
  3.   public:
  4.     U8GLIB_KS0108_128(uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7,
  5.         uint8_t en, uint8_t cs1, uint8_t cs2, uint8_t di, uint8_t rw = U8G_PIN_NONE, uint8_t reset = U8G_PIN_NONE)
  6.       : U8GLIB(&u8g_dev_ks0108_128x64_fast, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, en, cs1, cs2, di, rw, reset)
  7.       { }
  8. };
进行了类声明 class U8GLIB_KS0108_128
我们也复制并在它的下方粘贴,修改128为192,仿照它声明一个 class U8GLIB_KS0108_192,具体代码为:
  1. class U8GLIB_KS0108_192 : public U8GLIB
  2. {
  3.   public:
  4.     U8GLIB_KS0108_192(uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7,
  6.       : U8GLIB(&u8g_dev_ks0108_192x64_fast, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, en, cs1, cs2, di, rw, reset)
  7.       { }
  8. };
这样声明部分就完成了,剩下就是实现了,这在u8g_dev_ks0108_128x64.c文件中;
3 u8g_dev_ks0108_192x64.c
   先复制个u8g_dev_ks0108_128x64.c的副本,并更名为 u8g_dev_ks0108_192x64.c,并打开,要改的并不多,首先是将所有128改为192;
  接着将定义 #define WIDTH  128 改为  #define WIDTH  192
  继续将  static const uint8_t u8g_dev_ks0108_192x64_init_seq[] PROGMEM  = {  仿照128 将下面的初始化数据由128的两片选两屏增加到三屏;jd19264是个三屏两片选(CSA CSB);
最后uint8_t u8g_dev_ks0108_192x64_fn 中 case U8G_DEV_MSG_PAGE_NEXT:两屏增加到三屏;完整的代码为:
  1. /*
  2.   u8g_dev_ks0108_192x64.c
  3.   Universal 8bit Graphics Library
  4.
  5.   Copyright (c) 2011, olikraus@gmail.com
  6.   All rights reserved.
  7.   Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  8.   are permitted provided that the following conditions are met:
  9.   * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
  10.     of conditions and the following disclaimer.
  11.
  12.   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
  13.     list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
  14.     materials provided with the distribution.
  15.   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
  16.   CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
  17.   INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  18.   MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  19.   DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
  20.   CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
  21.   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
  22.   NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
  23.   LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  24.   CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
  25.   STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  26.   ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  27.   ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  28.
  29. for JD19264 ks0108  by huaweiwx@sina.com 2012.12.20
  30.   ADDRESS = 0   (Command Mode)
  31.     0x03f       Display On
  32.     0x0c0       Start Display at line 0
  33.     0x0b8 | x   write to page [0..24]
  34.     0x040 | y   write to y address (y:0..63)
  35.   u8g_Init8Bit(u8g, dev, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, en, cs1, cs2, di, rw, reset)
  36.   u8g_Init8Bit(u8g, dev,  8,  9, 10, 11, 4,  5,  6,   7, 18, 14, 15, 17, 16, U8G_PIN_NONE)
  37.
  38. */
  39. #include "u8g.h"
  40. #define WIDTH  192
  41. #define HEIGHT 64
  42. #define PAGE_HEIGHT 8
  43. static const uint8_t u8g_dev_ks0108_192x64_init_seq[] PROGMEM = {
  44. //for two sele CSA  CSB
  45.   U8G_ESC_CS(0),             /* disable chip  11*/
  46.   U8G_ESC_ADR(0),           /* instruction mode */
  47.   U8G_ESC_RST(1),           /* do reset low pulse with (1*16)+2 milliseconds */
  48.   U8G_ESC_CS(1),             /* enable chip 1 */
  49.   0x03f,                        /* display on */
  50.   0x0c0,                        /* start at line 0 */
  51.   U8G_ESC_DLY(20),         /* delay 20 ms */
  52.   U8G_ESC_CS(2),             /* enable chip 2 */
  53.   0x03f,                        /* display on */
  54.   0x0c0,                        /* start at line 0 */
  55.   U8G_ESC_DLY(20),         /* delay 20 ms */
  56.   U8G_ESC_CS(3),             /* enable chip 3 */
  57.   0x03f,                        /* display on */
  58.   0x0c0,                        /* start at line 0 */
  59.   U8G_ESC_DLY(20),         /* delay 20 ms */
  60.   U8G_ESC_CS(0),             /* disable all chips */
  61.   U8G_ESC_END                /* end of sequence */
  62.
  63. };
  64. uint8_t u8g_dev_ks0108_192x64_fn(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev, uint8_t msg, void *arg)
  65. {
  66.
  67.   switch(msg)
  68.   {
  69.     case U8G_DEV_MSG_INIT:
  70.       u8g_InitCom(u8g, dev, U8G_SPI_CLK_CYCLE_NONE);
  71.       u8g_WriteEscSeqP(u8g, dev, u8g_dev_ks0108_192x64_init_seq);
  72.       break;
  73.     case U8G_DEV_MSG_STOP:
  74.       break;
  75.     case U8G_DEV_MSG_PAGE_NEXT:
  76.       {
  77.         u8g_pb_t *pb = (u8g_pb_t *)(dev->dev_mem);
  78.         u8g_SetAddress(u8g, dev, 0);           /* D/I:0 command mode */
  79.         u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 3);
  80.         u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x0b8 | pb->p.page); /*X select current page (KS0108b) */
  81.         u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x040 );        /*Y set address 0 */
  82.         u8g_SetAddress(u8g, dev, 1);           /* data mode */
  83.         u8g_WriteSequence(u8g, dev, 64, pb->buf);
  84.         u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 0);
  85.
  86.         u8g_SetAddress(u8g, dev, 0);           /* command mode */
  87.         u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 2);
  88.         u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x0b8 | pb->p.page); /* select current page (KS0108b) */
  89.         u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x040 );        /* set address 0 */
  90.         u8g_SetAddress(u8g, dev, 1);           /* data mode */
  91.         u8g_WriteSequence(u8g, dev, 64, 64+(uint8_t *)pb->buf);
  92.         u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 0);
  93.
  94.         u8g_SetAddress(u8g, dev, 0);           /* command mode */
  95.         u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 1);
  96.         u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x0b8 | pb->p.page); /* select current page (KS0108b) */
  97.         u8g_WriteByte(u8g, dev, 0x040 );        /* set address 0 */
  98.         u8g_SetAddress(u8g, dev, 1);           /* data mode */
  99.         u8g_WriteSequence(u8g, dev, 64, 64*2+(uint8_t *)pb->buf);
  100.         u8g_SetChipSelect(u8g, dev, 0);
  101.         }
  102.       break;
  103.   }
  104.   return u8g_dev_pb8v1_base_fn(u8g, dev, msg, arg);
  105. }
  106. U8G_PB_DEV(u8g_dev_ks0108_192x64,      WIDTH, HEIGHT, PAGE_HEIGHT, u8g_dev_ks0108_192x64_fn, U8G_COM_PARALLEL);
  107. U8G_PB_DEV(u8g_dev_ks0108_192x64_fast, WIDTH, HEIGHT, PAGE_HEIGHT, u8g_dev_ks0108_192x64_fn, U8G_COM_FAST_PARALLEL);
全部过程和修改内容都贴在这里了,如由坛友肯帮我对全部example中的代码逐个测试一下,也是对arduino开源精神的贡献,当然我也会抽空逐个测试,如没问题,届时将正式公开,其实上面已经是全部代码了,算是个预公开吧。
其它:在我那个 M64+JD19264上,LCD背光电源没有直接接VCC而是通过PA4控制个三极管控制背光电源的开关,所以在我上述帖子中有如下语句:
  1. pinMode(PA_4, 1); //19264 backled on/of
  2.   digitalWrite(PA_4, 0); //19264 backled on
[ 此帖被huaweiwx在2015-12-30 11:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线tonyqa
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wwk1996
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-30
离线100abc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-06
离线mondaysun
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-22
离线ppccxin
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-22
离线feezai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-24
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-24
离线zjalone
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-25
离线liquidator
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-16
