  • 2522阅读
  • 19回复
[电源]拆机加装指针式电源背光 [复制链接]
离线syc5806
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-28
现在冬天黑得早,指针式维修电源不开灯就看不清楚了,拆了它加背光。
拆下螺丝,取下上盖,看到电路板了吗,原来这个维修电源采用的板子是双路的,有一路空闲没用,这下子省事了
这是准备的元件,5个整流管-----4004至4007都行,一个35伏1000微法电容,一个圆形自锁开关,一个7805,一个拆的烂屏的背光条(有时用的时候找都找不到,大家有的话最好留下来,不知哪时就能用上)。选用自锁开关是手头有,当然你想自动点的话可用光敏电路控制,网上大把的原理图。选用7805是因为在2脚接上一个整流管(正接2脚)来抬高3脚的输出电压,使之达到5.6伏左右,可使两个串联的背光管够亮(7805直接输出时背光管微亮)。背光条剪成2个一组,共4组,4组线并联后接到7805输出脚。也可使用7812,这时就不需要抬高输出电压,但4组背光管需两两相串然后再并联到7812输出脚。具体几个背光管一组根据情况大家灵活使用。
这是安装好元件的板子,及测试输出电压
背光管剪成2个一组,焊好线测试发光情况
拆下表头外盖,在图中黄圈处打3毫米的眼,把4组背光管用双面胶粘到外盖的内侧,同时整理好线,
把线穿过打好的眼,然后全部并联到7805 的输出脚,图中黄圈处是自锁开关,串接在交流输出上,这个过程图忘拍了,
来看看效果,还是不错的。表头上端不大亮,是因为表盖透明部分和下部不透明部分不在一个平面上,下部要突出点,解决方法可用那种泡沫式的双面胶来粘贴背光管或薄的双面胶多粘几层即可,自己懒的再拆了。
有指针式电源的朋友不妨试试。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+42
12
离线法海不坏
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zx61107
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线syc5806
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-28
回 法海不坏 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线alittlemoth
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线douzi707
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-28
离线lueshizhe
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-28
离线syc5806
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-28
回 alittlemoth 的帖子
离线syc5806
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-28
回 douzi707 的帖子
