  • 34799阅读
  • 49回复
[电源]镍氢锂电通杀!NICJOY L2000智能充电器拆机评测 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-28
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-01-08) —
之前也在网站做过活动的NICJOY L2000智能充电器
就是因为看中了这个充电器可以自动支持锂电池和镍电池才兑换了它
经过快递近一周的颠簸,终于到手了
包装破败不堪,已经扔掉了
宣传是这样的:
里面是这样,一个充电器主机和一个电源适配器
充电器的纸盒,不能说精致,但也不算太糙
不是那么严丝合缝的
纸盒上的标签
这是电源适配器,规格为12V 1.5A
皮薄大馅的盒子,鼓鼓囊囊的,封口处贴着商家的标签
打开是这样的
里面有一个电源适配器
这是电源的标签,13年5月生产,应该是库存货
电源做工看起来还算不错,不知道里面的馅如何
下面再拆开充电器主机的盒子
充电器主机用泡泡棉包着,有一点山寨的味道啊
拿出主机,底下是说明书
里面就这么多东西,说明书和主机
这是说明书
说明书里还有一个错别字,大家找到了吗
这是充电器主机
还是比较小巧的,ABS塑料材质,稍有粗糙
第一印象不能说很精美,但是也不山寨
可以装入2节电池,自动识别镍电池和锂电池
可以分别对它们同时充电
背面,标注有充电器的相关参数
连接电源适配器的接口在侧面
脚下有一个A型USB母口
这个充电器在不充电的时候装入锂电池就可以当作移动电源用
自USB口输出5V直流电,供电规格是5V 1A,可以为其他设备提供电源
接上电源后,充电器为电池充电,USB口输出功能会自动关闭
当然,做移动电源只能用锂电池,如果装入的是1.2V的镍电池是没法用的
正脸是一块液晶屏,分成2个区域
分别负责2个充电槽路,还有2个按钮
各设置一个充电槽路的充电模式
下面开拆
后盖是用6枚十字自攻螺钉固定的
拧开螺钉,后盖轻松就打开了
主板暴露出来
主板是七点固定的,其中6点是外壳的6个固定桩
还有一颗螺钉把主板单独固定在前壳上
拧下固定主板的一颗螺钉,便可卸下主板
主板和液晶模块间是接插件连接,可以很方便拆开
拆下主板的前壳内只剩下液晶显示模块和2颗滑动触点
这是液晶显示模块
后面有一颗芯片,是HT1621,非常常见的LCD驱动电路
这个芯片最多可以显示128段,电路简洁
5根线和主板相连,串行方式驱动
拆下的液晶显示模块,LCD屏是订制的
带白色背光
这是后盖,设计了2条弹簧轨道
这一点还是比较称赞的
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+80专家+1
关键词: NICJOY耐杰
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
耐杰L2000 拆解
[ 此帖被2n3055在2016-01-08 23:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+59
12
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-28
离线无可奈何
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-28
离线ddsnake
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线2n3055
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-28
回 snowrose2000 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-28
离线tntzpq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线mpn2010
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-28
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-28
